Микрофон студийный Sennheiser MKH 800 Twin Ni
Код товара: 121670
    Sennheiser MKH 800 TWIN NI является универсальным конденсаторным студийным микрофоном выдающегося качества. Построенный на базе легендарного MKH 800, этот микрофон открывает новые возможности для студий записи. Особенность микрофона - капсюль с двумя симметричными преобразователями давления высокой линейности. В отличие от MKH 800, который комбинирует сигналы обоих преобразователей непосредственно в микрофоне, что позволяет получить различные образцы диаграмм направленности, MKH 800 TWIN обеспечивают два раздельных сигнала на выходе микрофона. Таким образом, нужный образец диаграммы направленности (от круговой до 8-образной), с бесконечным числом вариантов можно получать на микшерном пульте, изменяя соотношение двух сигналов даже после того, как была произведена запись.
    • дистанционное управление и изменяемая диаграмма направленности позволяют использовать MKH 800 TWIN как основной универсальный микрофон, как микрофон для солиста или как микрофон поддержки;
    • диаграмму направленности можно установить и настроить через монитор. Иными словами, нет необходимости лично проверять перед записью, какая выставлена направленность;
    • доступен широкий диапазон сочетаний для работы в стерео и surround (в том числе параллельно);
    • запись микрофонного сигнала на двух каналах также обеспечивает бесконечное количество сочетаний для последующей реализации;
    • высокая чувствительность гарантирует, что в тракте сигнала не будет искажений при высоком уровне сигнала. Собственный уровень шума понижающих микрофонных усилителей настолько мал, что может не приниматься во внимание;
    • исключительно малый уровень собственного шума предотвращает эффект маскировки тонких элементов звуковой структуры. Также более отчетливо передается глубина акустики;
    • высокая линейность преобразователей минимизирует искажения сигнала и гарантирует прозрачность звучания даже на высоких уровнях;
    • диапазон воспроизводимых частот превышает 50 кГц, таким образом, увеличивается степень детализации звуковых образов;
    • стабильность и четкость диаграммы направленности минимизируют искажения сигнала как в прямом, так и в диффузном поле;
    • сведено к минимуму нежелательное акустическое воздействие корпуса и защитной решетки;
    • компактный, тонкий корпус;
    • микрофон;
    • антишоковый эластичный подвес MZS 80;
    • микрофонный держатель MZQ 80;
    • алюминиевый кейс для транспортировки;
    Sennheiser
    кардиоидная
    50
    134
    30
    Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    2000
    Переключатель характеристики направленности
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
