Распродажа до 30 мая ->>>
Микрофон-накамерный Sennheiser MKE 400 New
Код товара: 118043
    MKE 400 - это компактный, накамерный микрофон-пушка, предназначенный для улучшения звука в вашем видео. Как и MKE 200, MKE 400 включает в себя встроенную защиту от ветра и амортизирующий капсюль, а также предлагает еще больше функций для обеспечения наилучшего качества записи. Микрофон питается от двух батареек ААА или аккумуляторов аналогичного форм-фактора. Микрофон способен проработать до 100 часов. За три часа до того, как батареи разрядятся, загорится индикатор низкого заряда.
    • суперкардиоидная характеристика направленности;
    • система шумоподавления;
    • встроенная ветрозащита;
    • крепления на “холодный башмак”;
    • микрофон способен проработать до 100 часов;
    • обеспечивают совместимость с камерами DSLR / M или мобильными устройствами.
    Трехступенчатый регулятор чувствительности позволяет MKE 400 обеспечивать звук без искажений, а фильтр нижних частот фокусирует звук на наиболее важных частотах для четкости и разборчивости речи. Сменные витые кабели диаметром 3.5 мм обеспечивают совместимость с камерами DSLR / M или мобильными устройствами, а удобный выход для наушников позволяет контролировать уровень звука во время записи.
    Выход для наушников оснащен 8-ступенчатым цифровым регулятором громкости, можно подключить любые наушники с разъемом 3,5 мм и проверять уровень и качество звука во время записи.
    Суперкардиоидная диаграмма направленности
    MKE 400 имеет суперкардиоидную диаграмму направленности, поэтому микрофон будет хорошо улавливать звук только с направления, куда обращена камера, и подавлять посторонний шум по бокам от неё. Амортизирующий капсюль сводит к минимуму шум при работе, внутри корпуса расположен поп-фильтр. Этот микрофон идеально подойдет как для видеоблогеров, так и для видеооператоров. Он улучшит качество звука и привнесет ясность в ваши записи.
    • микрофон MKE 400 для камер;
    • витой кабель TRS 3.5 мм;
    • витой кабель TRRS 3.5 мм;
    • ветрозащита;
    • чехол;
    Sennheiser
    Выход для наушников
    суперкардиоидная
    Кнопка включения/выключения
    132
    50
    Наличие интерференционной трубки
    Переключатель чувствительности
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    63
    Германия
