Микрофон студийный
Sennheiser MK 4
    Микрофон MK 4 разработан для профессиональных студий записи, но также прекрасно подходит и для других областей применения, например, при работе на сцене.
    Микрофон имеет исключительную ровную частотную характеристику и не окрашивает звуки вне оси направленности, таким образом, общее качество звучания остается неизменным.
    Для MK 4 характерны сбалансированные средние частоты и яркие низа. В то же время микрофон отличается типичной частотно-независимой кардиоидной направленностью.
    MK 4 базируется на конденсаторном капсюле е 965 с 1-дюймовой диафрагмой.
    Прочный металлический корпус с антибликовым покрытием и независимый подвес капсюля делают этот микрофон пригодным для использования в самых сложных условиях.
    Подавление структурных шумов может быть улучшено за счет использования эластичного подвеса, предлагаемого как опция.
    Особенности
    Конденсаторный 1-дюймовый капсюль
    Покрытие мембраны 24-каратным золотом
    Цельнометаллический корпус
    Антишоковое крепление капсюля для минимизации структурных шумов
    Область применения: студия и сцена
    Низкий уровень собственного шума, высокий уровень максимального звукового давления
    Сделано в Германии
    Технические характеристики
    Тип/принцип преобразования конденсаторный с внешней поляризацией
    Направленность кардиоидная
    Диапазон частот 20 – 20000 Гц
    Чувствительность 25 мВ/Па
    Динамический диапазон 130 дБ
    Эквивалентный уровень шума (А-взвешенный) 10 дБ
    Макс. уровень звукового давления (на 1 КГц) 140 дБ
    Питание фантомное 48 ± 4 В
    Потребляемый ток 3,1 мА
    Номинальное сопротивление 50 Ом
    Минимальное оконечное сопротивление 1000 Ом
    Габариты 165 х 57 мм
    Вес около 485 г
    Комплектация
    Микрофон МК 4
    Держатель MZQ 4
    Чехол
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      25.4
      141
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      1000
    • Переключатель характеристики направленности
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      130
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
      моно
    Sennheiser MK 4
