High End наушники
Sennheiser IE 600 Grey
1 отзыв
    Для искушенных меломанов имеют значение даже малейшие детали. С новой моделью IE 600 от Sennheiser бесконечное удовольствие от прослушивания начинается с внешней оболочки — эргономичных корпусов их аморфного циркония ZR01 – металла с похожей на стекло атомной структурой, которая придает высококачественной стали тройную жесткость и сопротивление изгибам. Наушники собираются вручную.
    Помимо High-End-продуктов, аморфный цирконий ZR01 используется в аэрокосмической индустрии, например, для создания бурильных головок NASA Mars Rover, где необходима предельная прочность для суровых условий. Благодаря сложной обработке корпуса наушников чрезвычайно устойчивы к коррозии и царапинам. Эта исключительная устойчивость позволяет получать удовольствие от IE 600 на протяжении многих лет, при этом внешний вид наушников останется по-прежнему великолепным.
    IE 600
    Преимуществом модели IE 600 также является скрупулёзный производственный процесс — это отличительная черта всего семейства Hi-Fi-наушников Sennheiser. Спроектированные в Германии, наушники производятся на современном заводе компании в Ирландии в соответствии с самыми высокими стандартами. На этом заводе работают одни из самых продвинутых производственных линии в мире, и продукция соответствует высочайшим стандартам, задаваемым лидерами индустрии.
    Сделай свою музыку ближе
    Инженеры Sennheiser использовали инновационную компрессионную камеру и двухкамерную систему поглощения резонансов. Звук, получаемый с использованием этих технологий, создает эффект присутствия, который делает музыку ближе и позволяет услышать новые акценты и детали любимых композиций. Резонаторные камеры являются ключевым фактором, обеспечивающим высококачественное звучание. Они устраняют так называемый эффект маскировки на верхних частотах, что позволяет услышать все нюансы музыкального материала.
    Благодаря запатентованному Sennheiser преобразователю TrueResponse наушники IE 600 достигают исключительного воспроизведения музыки без искажений — единственный 7-мм динамический преобразователь обеспечивает широкий частотный диапазон и максимально низкий уровень искажений. Компрессионная камера внутри корпуса наушника помогает управлять объёмом воздуха за преобразователем, обеспечивая нейтральное звучание, что особенно сказывается на реалистичном воспроизведении вокала, а низкие частоты становятся динамичными и мощными.
    Удобная посадка
    IE 600 упаковывает большой звук в маленький эргономичный формат. Позолоченные разъёмы MMCX утоплены в гнёзда для устойчивого соединения и защиты от разрывов. В комплект поставки IE 600 включены балансные и небалансный кабели, усиленные параарамидным волокном с разъемами 3.5 мм и 4.4 мм. Два вида насадок трёх размеров (из силикона и пенного материала с эффектом памяти) обеспечат удобную и надёжную посадку, а гибкие заушины обеспечат комфорт во время продолжительного прослушивания.
    Специальная посадка
    • прочный корпус из аморфного циркония ZR01, напечатанный на 3D-принтере в Германии;
    • нейтральная настройка с быстрыми и точными басами;
    • 7-мм преобразователи TrueResponse, оптимизированные для достижения минимально возможного уровня искажений;
    • исключительно нейтральный звук благодаря двойным резонаторным камерам D2CA;
    • позолоченные разъемы Fidelity (+) MMCX для надежного подключения;
    • балансные и небалансный кабели, усиленные параарамидным волокном с разъемами 3.5 мм и 4.4 мм;
    • регулируемые заушины и сменные насадки.
    • балансный кабель с разъемом 4.4 мм;
    • небалансный кабель с разъемом 3.5 мм;
    • 3 пары силиконовых насадок (S, M, L);
    • 3 пары пенных насадок (S, M, L);
    • чехол премиум-класса;
    • кабельный зажим;
    • инструмент для очистки;
      46.5
      MMCX
    • Отсоединяемый кабель
    • Балансный кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      7
      металл, пластик
      силикон, пена
      grey
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      Sennheiser IE 600
    Отзывы 1
    angular_floor из Ухта25.09.2024
    4.5
    Очень необычные динамы...
    Детальность очень высокая, выше, чем в многодрайверных Kiwi Ears Quintet, что для одной динамы замечательно.
    Баса больше, чем надо, но горбов на мидбасе нет и акцент больше на сабе. Нижние частоты вообще не давят.
    Середина не провалена, металл звучит драйвово и плотно, натуральное тело у инструментов есть, но можно еще плотнее. Вокал замечательный, просто мое почтение, вокалистка будто прямо передо мной стоит)
    Верхушек кому-то многовато, мне в самый раз. Адских пиков нет, ВЧ плавные и детальные, но немного выше, чем надо, хотя меня не напрягает.
    Контроль всего диапазона околоэталонный, атаки везде отличные, динамика на отличном уровне, "каши" нигде нет и в помине.
    Сцена чуть приближена, но планы разделяются классно. Будто сидишь в первом ряду концертного зала)
    Тембрально наушники также богатые и достоверные.
    Согласен с обзорщиками - для Sennheiser модель нетипично хороша)
    Комплектный кабель на помойку, у меня очки, а заушины твердые, словно это не кабель, а кусок медной проволоки...
    Звук не портит, но эргономика - тихий ужас...
    В остальном наушники очень удобные, посадка мне полностью подошла. Металлический корпус вряд ли сломается)
    Всем в принципе доволен)
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
