Наушники Sennheiser IE 500 PRO Clear
3 отзыва
Код товара: 89870
    Внутриканальные наушники-вкладыши для мониторинга с ультрачетким звучанием и отсутствием искажений даже при максимальных уровнях давления звука. В миниатюрном драйвере размером 7 мм используется новейшая технология TrueResponse, обеспечивающая фактор искажения всего 0,08%. Ультракомпактный и эргономичный дизайн обеспечивает надежное прилегание и удобство ношения для ушей любой формы.
    Контроль малейших нюансов
    Звук высокого качества, в котором слышны даже малейшие нюансы, с точным и четким мониторингом сцены даже при экстремальном звуковом давлении. Наушники IE 500 PRO сочетают в себе высокую мощность и четкость звучания в любом месте и абсолютно на любой сцене. Благодаря кабелю витой пары с наушниками можно комфортно работать на высокой громкости. Профессионалы могут контролировать даже малейшие нюансы звука благодаря динамическому драйверу размером 7 мм с новой технологией TrueResponse. Она усиливает преимущества диафрагмы и снижает стрессовые факторы, характерные для других систем драйверов. Искажения, обратная связь и перекрытие частотных диапазонов больше не являются проблемой. Фактор искажения теперь составляет всего 0,08%, что ранее было невозможно. Миниатюрный дизайн также обеспечивает ранее недостижимую плоскую конструкцию, которая удобно и надежно сидит в ушах любой формы. Прилагающиеся адаптеры из силикона и пены с функцией памяти улучшают прилегание и экранирование, обеспечивая индивидуальную подстройку. Даже при интенсивных движениях наушники IE 500 PRO надежно сидят в ушах. Их можно вставить или снять за считанные секунды. Инновационный противоударный канал кабеля (ожидается получение патента) является сменным.
    Ищете высококачественный звук без искажений с градуированной глубиной тонов даже при максимальных уровнях давления звука?
    IE 500 PRO — это правильный выбор.
    sennheiser_ie500_pro
    Высокое качество, мощный средний диапазон
    Благодаря IE 500 PRO музыканты могут отчетливо слышать себя в миксе и различать каждый нюанс голоса или инструмента даже при самых громких выступлениях. Система с низким сопротивлением обеспечивает чистый звук без искажений даже на высоких уровнях звукового давления благодаря технологии TrueResponse. Высокое разрешение, мощный средний диапазон, четкий звук и надежный дизайн позволяют использовать эти наушники в любых условиях. Наушники IE 500 PRO олицетворяют философию всей серии IE: MoreMe. Различайте каждую ноту, управляйте звуком и уверенно слушайте себя в миксе.
    Динамические драйверы следующего поколения
    Результат скрупулезной исследовательской работы: одинарный высокоэффективный динамический драйвер с диафрагмой всего 7 мм диаметром охватывает весь спектр частот. Таким образом, данные наушники отличаются отсутствием фазовых искажений и диссонансов. Система магнитов с вентиляцией тройного канала сокращает искажения. Двухкамерный поглотитель, направленный в ушной канал, сокращает обратную связь, которая в противном случае непременно возникла бы. Результат: звук даже при высоком давлении остается кристально чистым, без искажений. Как следствие, наушники IE 500 PRO защищают слух даже при длительном использовании на самых громких концертах. Профессионалы, которые раньше не слышали себя в миксе, теперь услышат каждую свою ноту.
    Но четкий звук — это еще не все...
    Наушники IE 500 PRO комфортно и надежно сидят в ушах, позволяя работать длительное время без неудобств. Вы можете выбрать силиконовые или вискоэластические амбушюры из пены с функцией памяти, которые подстраиваются под форму и глубину ушного канала для длительного и комфортного ношения. Прочный инновационный канал кабеля с глубоко расположенным коннектором позволяет IE 500 PRO легко выдерживать самые мощные концерты. Снова и снова.
    • новый динамический драйвер размером 7 мм обеспечивает высочайшую степень отчетливости и нейтральное звучание;
    • съемный кабель витой пары обеспечивает превосходную защиту от шума из-за особенностей конструкции;
    • система драйвера TrueResponse предотвращает негативное воздействие на слух благодаря гомогенному воспроизведению с минимальными искажениями;
    • высокий уровень комфорта и плотность прилегания благодаря эргономичной и компактной форме;
    • превосходное экранирование за счет оптимизированной формы вкладыша и амбушюрам из силикона и пены;
    • кабель пригоден для использования на сцене благодаря инновационному каналу (ожидается получение патента);
    • 1 IE 500 PRO;
    • 3 силиконовых адаптера (S, M, L);
    • 3 адаптера из пены (S, M, L);
    • 1 чехол для переноски;
    • 1 инструмент для очистки;
    • 1 адаптер для разъема 6,3 мм;
    Sennheiser
    пластик , силикон
    6
    Sennheiser IE 500 Pro
    clear
    Съемный кабель
    126
    Отзывы 3
    СО
    Сергей из Долгопрудный02.04.2022
    Покупкой и сервисом магазина доволен. Использую с Sony NW-ZX507. На выбор повлияли цельность восприятия и хороший бас. Советую тем кого больше интересует музыка, а не звуки.
    Жека из Москва18.03.2022
    Взял для мониторинга, смотрел не сильно дорогой вариант, но качественный. Кастомы не рассматриваю в принципе, поэтому пользуюсь всегда подобными моделями. Были до этого Shure, но они разваливаются, хоть и звук хороший. Этими пока доволен - надежные, чистые, звук ровный, самое оно для сцены.
    S
    Siri из Москва14.01.2020
    Приобрел новые наушники. Сказать честно, не являлся поклонником Сеннов, слушал шур, UE и Westone. В домашнем использовании AT с чашками из красного дерева - ценю красивый звук и тот, что приводит к эмоции. Из всего, что прослушивал долго в магазине, я остановился на этих! Расскажу почему.
    </p>
    Какой голос в них! Ах! Середина просто трогает до глубины. В сложных моментах, они не создают каши, а это, кстати, свойственно арматуре - в диапазоне 14-16 kHz появляется шипение, если высокий голос, то он звучит крайне неестественно и совсем не вызывает положительного отклика. Да, арматура на роке, электронике покажет себя. Но что касается естественности, натуральности - это динамик однозначно!
    Гибрид не плохо себя показывает, но там бюджет иной.
    Для примера: Karunesh - Alibaba, трек 7-40, слушайте момент с 4-48 секунды, где начинается запев. На арматуре и на этих. И вы поймете о чем речь)  Также рекомендую послушать Mylene Farmer - Love Song. Никаких шипений и частотного пересечения, как в арматуре.
    В арматуре всегда чувствуешь, что это затычки, сколько бы Джери не разрабатывал строенных и квадро динамиков и не соединял их с кроссоверами - все тщетно. Динамик - вот естественная среда. которая идеальна для человеческого уха, где есть такая же перепонка ) Все остальное - для электроники.
    Наушники только вышли и подозреваю, что еще технология с таким динамиком просто не "дошла" до пользователей. Во-первых, ее не особо продвигают продавцы; во-вторых, кто привык к арматуре, уже несколько привыкли к другому окрасу; в-третьих, в силу новизны технологии, цена слишком высока.
    Отдельно надо сказать о посадке. Она лучше, чем в Westone. Ничего не выпирает, поставил и вперед! Пластик очень приятный, а кабель стоковый сразу многожильный и плетеный. Уже не буду говорить о выпирающих Noble и JH-ах, которым почему-то еще никто не говорил о том, что они крайне небезопасны - ведь коснись не так сбоку, можно сказать будет травма.
    Вообще, удивляет, что инновации ради инновации востребованы нынче. Летать на петухе, пахать на козе или покупать искусственное мясо конечно можно, но зачем? Так же и тут. Арматура теперь у меня остается как резерв. Динамик!
    <p>Думаю, что вопрос времени, что такие динамические наушники будут завоевывать своего слушателя, который ценит эмоцию и чувства.
    Минут одна звезда только за мое оставшееся уважение к арматуре, как к инновации и из=за цены Сеннхов. Ну еще в сцене может быть арматура выиграет, все же кроссовер делает свое дело. Но вспомним, что хорошее дорогое стерео дома звучит гораздо лучше, чем домашний кинотеатр с 7 колонками.
    Siri, есть пара вопросов. 1) Сравнивал ли звучание с Sennheiser IE 400 Pro? Если да, то в чём разница, на твой взгляд? 2) Есть ли какой-либо дискомфорт от длительного прослушивания этих наушников? 3) Что с серединой и верхами - есть ли резь в ушах от при прослушивании, сбалансировано ли звучание относительно верхних частот (выше 1к ГЦ)?
    Комфорт идеален у меня 100 модел, сегодня заказал 500 ждём :)
    Гость, наушники играют великолепно.
    Единственное, чего не ожидалось от этой немецкой марки, так это такой надежности.
    За три года использования (почти) менял два раза по гарантии
    Раз - динамик. Второй - кабельБыли UE и Westone - такие проблемы тоже были по мелочам. Но от немцев не ждал.
    Наушники играют честно и справляются со сложнейшим материалом!
    Конечно, с полноразмерными не сравнишь, но и нет минусов, присущих многим арматурам.
    А вообще классные эмоции от Шуров самых простых на динамике 232 кажется. Там отлично было все в 2005 году! Эмоции просто голову снесли!
    (на основании 3 отзывов)
