IEM наушники
Sennheiser IE 400 Pro Clear
2 отзыва
54 690 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Sennheiser IE 400 PRO это динамические внутриканальные мониторные наушники-вкладыши: мощные басы, четкие верхние частоты и отличное звучание среднего диапазона. В миниатюрном драйвере размером 7 мм используется новейшая технология TrueResponse для обеспечения чистого звука без артефактов и искажений. Комфортные и надежные благодаря эргономичному дизайну наушники IE 400 PRO обеспечивают эффективную работу и возможность использования на сцене.
Мониторное звучание с мощными басами
Теплый мониторный звук IE 400 PRO с насыщенными мощными басами является верным выбором для профессионалов, которым требуется воспроизведение фирменного выверенного звука на сцене. Даже при высоком уровне давления звука наушники IE 400 PRO воспроизводят теплый звук без артефактов и искажений. Благодаря новой технологии TrueResponse динамический драйвер размером всего 7 мм обеспечивает непревзойденное качество и предотвращает негативное воздействие на слух даже при длительном использовании. Вы забудете об искажениях, наложении частот и резонансных пиках, которые часто возникают в обычных наушниках. Фактор искажения теперь составляет всего 0,08%, что ранее было невозможно. Миниатюрный дизайн также обеспечивает индивидуальную подстройку благодаря адаптерам из силикона и пены с функцией памяти. Эти наушники-вкладыши для мониторинга удобны в использовании и обеспечивают высочайшее качество воспроизведения звука. Наушники выдерживают высокие нагрузки, обеспечивают надежное и комфортное прилегание в течение длительного времени.
sennheiser_ie400pro
Ищете наушники, которые воспроизводят естественный звук без искажений, с мощными басами и сверхчеткими средними и верхними частотами? IE 400 PRO — это правильный выбор.
Больше насыщенности, четкости и контроля
Наушники IE 400 PRO обеспечивают мощные басы, четкие верхние частоты и отличное звучание среднего диапазона. Благодаря четкому звучанию на всех частотах и теплому мониторному звуку музыканты могут слышать себя без искажений. Кроме того, все это возможно при высоком давлении звука, когда другие наушники-вкладыши начинают искажать звук. Динамические характеристики IE 400 PRO олицетворяют всю философию серии IE: MoreMe. Слушайте каждую ноту, управляйте звуком и создавайте индивидуальное звучание.
Динамические драйверы следующего поколения
Результат скрупулезной исследовательской работы: одинарный высокоэффективный драйвер с диафрагмой всего 7 мм диаметром охватывает весь спектр частот. Таким образом, данные наушники отличаются отсутствием фазовых искажений и диссонансов. Система магнитов с вентиляцией тройного канала сокращает искажения. Двухкамерный поглотитель, направленный в ушной канал, сокращает резонансные пики, которые в противном случае непременно возникли бы. Результат: звук даже при высоком давлении остается кристально чистым, без искажений. Как следствие, наушники IE 400 PRO защищают слух даже при длительной работе на самых громких концертах. При профессиональном использовании вы сможете услышать то, что раньше терялось в миксе.
sennheiser_ie400pro
Но четкий звук — это еще не все...
Наушники IE 400 PRO комфортно и надежно сидят, позволяя работать длительное время без неудобств. Вы можете выбрать силиконовые или вискоэластические амбушюры из пены с функцией памяти, которые подстраиваются под форму и глубину ушного канала для длительного и комфортного ношения. Прочный инновационный канал кабеля с глубоко расположенным коннектором и двойной защитой позволяет IE 400 PRO легко выдерживать самые мощные концерты. Снова и снова.
  • новый динамический драйвер размером 7 мм обеспечивает мощный мониторный звук высокого качества;
  • ощутимые басы, четкое воспроизведение среднего диапазона и чистые верхние частоты;
  • система драйвера TrueResponse предотвращает негативное воздействие на слух благодаря гомогенному воспроизведению без искажений;
  • высокий уровень комфорта и плотность прилегания благодаря эргономичной и компактной форме;
  • превосходное экранирование за счет оптимизированной формы вкладыша и амбушюрам из силикона и пены;
  • кабель пригоден для использования на сцене благодаря инновационному каналу;
  • наушники IE 400 PRO
  • 3 силиконовых адаптера (S, M, L);
  • 3 адаптера из пены (S, M, L);
  • чехол для переноски;
  • инструмент для очистки;
  • адаптер для разъема 6,3 мм;
    1.3
    19
    пластик, силикон
    6
    clear
    , 6.35mm jack
    г-образный
  • Чехол/футляр в комплекте
    123
Отзывы 2
Влад из Москва07.09.2021
Вчера купил, послушав арматурки Fiio и Dune, и гибриды. Вкладышей 6 шт, подбирать обязательно. Оказалось, мой размер L и низ стал на место;) Ну что сказать: идеально садятся на мои уши, на 2х камрадах испытал - тоже отличная посадка. Арматуры тема, но как то не очень они любят тяжелые и быстрые жанры. А сенхам побарабану - всеядные. С iphone раскачиваются с запасом. Кроме фирменной бархатистости и динамики, ожидаемо, разорился на них из-за стереосцены. Отлично строят, хоть Свиридова, хоть Ministry. Доволен как слон;)
M
Илья из Москва12.08.2019
(на основании 2 отзывов)
2 отзыва
54 690 руб.
