Беспроводные наушники Sennheiser IE 100 PRO WIRELESS Red
8 отзывов
Код товара: 118500
    мощные наушники IE 100 PRO и Bluetooth модуль для беспроводного сопряжения с мобильным устройством. Динамические внутриканальные мониторы для уверенного контроля даже на самых громких сценах.
    Ровная частотная характеристика как при низком, так и при высоком звуковом давлении. Комфорт при длительном ношении благодаря ультра-плоской конструкции корпуса. Прочная сборка и конструкция, готовая к сценическому использованию. IE 100 PRO гарантируют очень точный звук для живых выступлений, благодаря новому динамическому 10-милиметровому драйверу.
    Инновационная диафрагма передает теплый звук, но при этом мощный и богатый деталями. Даже в очень громких условиях каждая деталь остается определенной и без искажений. Музыканты и диджеи выбирают EI 100 PRO за исключительный звук и высокий комфорт при ношении – не только для живых выступлений, но и при создании музыки и просто для повседневного использования.
    • динамический широкополосный 10 мм драйвер обеспечивает точный и теплый звук;
    • динамические преобразователи снижают риск акустического стресса за счет однородного воспроизведения без искажений;
    • надежная посадка и высокий уровень комфорта при ношении за счет инновационной плоской конструкции корпусов наушников;
    • отличная защита от шума благодаря оптимизированной форме наушников и мягким силиконовым ушным адаптерам;
    • сценический кабель с кабельным каналом в заушинах по типу IE 400 PRO и IE 500 PRO;
    • съемный Bluetooth 5.0 модуль, совместимый с линейкой наушников IE PRO;
    • поддержка кодека aptX;
    • до 10 часов автономной работы, время зарядки 1,5 часа;
    • кабель питания USB;
    • ушные адаптеры (S, M, L);
    • ушной адаптер из пенного материала;
    • чехол;
    • инструмент для чистки;
    • аудио-кабель;
      беспроводные
      18
    • Поддержка кодеков
      AptX
      AptX-LL
      115
    • Отсоединяемый кабель
    • Встроенный микрофон
    • Вид беспроводных наушников
      с проводом
    • Вид вставных наушников
      с проводом
    • Время работы, ч
      1.3
      силикон, пена
      red
    • Чехол/футляр в комплекте
      Sennheiser IE 100 PRO Wireless
    Отзывы 8
    Денис из Москва03.05.2023
    4.5
    Звук через кабель значительно богаче и ярче, чем через BT-модуль: как будто разные наушники. Через модуль громкость ниже.
    Управление неудобное, через несколько недель никак не попадаю в среднюю кнопку (вкл/выкл, пауза, вперёд/назад), через раз кнопка ассистента переходит в режим pairing, а не в режим вызова ассистента. В идеале, если бы была механическая кнопка вкл/выкл на отдельный модуле, а управление на другом.
    В ушах сидят удобно - можно уснуть и не заметить. Держат заряд долго - не было случая проверить заявленные 10 часов, но если по 2-3 часа в день использовать, то на неделю точно хватает.
    Достойное расстояние - более 15 метров без потери сигнала. На мой вкус короткий провод - носить на шее с учётом болтающихся блока управления и батареи неудобно - по ушам последние постоянно долбят, я ношу большую часть болтающимися впереди эти "бочонки", малый весь наушников не вызывает дискомфорт при любом ношении всей конструкции.
    Если ранее использовали TWS, то думаю комфорта поубавится с этими наушниками, но звук действительно прекрасный и сочный - за это можно брать!!!
    Сергей Яхонтов из Москва21.10.2022
    4.5
    Звук прекрасный.
    Оказались не особо удобны из-за пультиков для повседневного пользования.
    Владислав из МО18.01.2022
    Гарантируют очень точный звук для живых выступлений, благодаря не плохому динамическому 10 мм драйверу,  мне лично кажется что это один из лучих 10 мм драйверов в пределах 15к рублей. Наушники дают тёплый звук, но при этом мощный и богатый деталями. Даже в очень громких условиях каждая деталь остаётся определённой и без искажений. Вообще я приятно удивлён данной версией наушников.
    Цитата
    Владислав пишет:
    Николай из Москва12.01.2022
    Шикарные наушники, приезжал их слушать лично ибо мониторные так сказать наушники нельзя покупать в слепую. порадовала и цена. При прослушивании зашли как родные, по звуку не всё так просто. Звук в них ровный чистый и без всякого приукраса. Собственно по этому их и называют мониторными.
    (на основании 8 отзывов)
      88%
      13%
    8 отзывов
