Идеи подарков на 8 марта ->>>
Наушники Sennheiser IE 100 PRO Red
4 отзыва
13 990 руб.
Код товара: 119950
    Много
Sennheiser IE 100 PRO - это динамические внутриканальные мониторы для уверенного контроля даже на самых громких сценах. Они гарантируют очень точный звук для живых выступлений, благодаря новому динамическому 10-милиметровому драйверу. Инновационная диафрагма передает теплый звук, но при этом мощный и богатый деталями.
Динамические драйверы следующего поколения
IE 100 PRO имеет один динамический драйвер нового поколения. Частотный диапазон не нужно разбивать на секции, таким образом, он остается гармоничным в целом. Он звучит “законченно”, а частотный спектр удалось значительно расширить. Нет никаких искажений, потому что специальная диафрагма легко резонирует даже при максимальном уровне звука. Таким образом, фазовые проблемы и диссонансы во внутреннем ухе также исключаются.
Малые, мощные и комфортные
С большим звуком, но малого размера, чтобы соответствовать вашему уху. Усовершенствованная конструкция драйвера обеспечит значительно расширенный звуковой диапазон для музыкантов, звукоинженеров и ди-джеев. С другой стороны, дизайн был оптимизирован, проверен на сотнях форм ушей и переработан. Результат - плоский корпус, надежно сидит, и никакой вес не ощущается, даже во время длительных сессий.
Изобретено заново до мельчайших деталей
IE 100 PRO созданы, чтобы обеспечить необходимую надёжность. С этой целью был заново изобретен их сценический кабель – внутренний кабельный канал его уникальная особенность, таким образом новая система соответствует высоким ожиданиям и выдерживает серьёзные нагрузки.
Профессиональный звук для сцены или для личного использования
IE 100 PRO разработаны для тех случаев, когда важен каждый нюанс: ушной мониторинг на сцене, телевизионное производство или прямой эфир. Теперь можно пользоваться их мощью и точностью на смартфоне или планшете для создания микса в дороге. Ушные насадки трех размеров обеспечат удобство для любой ушной раковины. Они изолируют от окружающей среды пассивным шумоподавлением, их комфортно носить даже после нескольких часов использования.
  • динамический широкополосный 10 мм драйвер обеспечивает точный и теплый звук;
  • динамические преобразователи снижают риск акустического стресса за счет однородного воспроизведения без искажений;
  • надежная посадка и высокий уровень комфорта при ношении за счет инновационной плоской конструкции корпусов наушников;
  • отличная защита от шума благодаря оптимизированной форме наушников и мягким силиконовым ушным насадкам;
  • сценический кабель с заушинами по типу IE 400 PRO и IE 500 PRO;
  • мониторные внутриканальные наушники;
  • съемный аудиокабель 3.5 мм;
  • съемные ушные насадки (S, M, L);
  • ушная насадка из пенного материала (M);
  • мягкий чехол;
  • инструмент для чистки;
    18
    115
  • Отсоединяемый кабель
    1.3
    силикон, пена
    red
    г-образный
  • Чехол/футляр в комплекте
Отзывы 4
Артём из Краснодар24.05.2023
Для тех кому не хватает басов, подберите амбушюры и звук поменяется кардинально.  В настройка эквалайзера приходится немного занижать ползунки НЧ.
НП
НикПэ из Москва15.01.2022
2.5
Низов нет. Звучат на группе Еллоу в Яндекс музыке и с повышением НЧ и ВЧ как балалайка. Смотря на картинки можно подумать что заушники имеют жесткую структуру. На  самом деле там вставлена тонкая легко гнущаяся проволочка которую нужно каждый раз одевая загибать под форму уха. На сколько хватит этих загибов-разгибов не понятно. В руках это чувствуется дешевкой рублей за 300. 7500 думаю для них дорого.
АЕ
Артём Ефименко из Москва10.01.2022
4.5
Для прослушивания музыки они могут не подойти, так как низов все же маловато.
Но, по сравнению с IE 4 или IE 80, звучат они гораздо полноценнее.
Анатолий из Москва01.01.2022
Точный, детализированный и широкий звук на всех заявленных частотах. Вы не найдёте здесь акцента на низкие частоты, так как наушники предназначены для мониторинга. Это означает, что при прослушивании музыки вас ждут слишком громкие высокие частоты, которые даже режут слух на достаточно большой громкости, а также недостаток низких частот. При работе с аудио материалом наушники выдают достаточно точный звук для своих габаритов, что свидетельствует о весьма качественной начинке. Очень удобные для многочасовой работы с аудио. Для прослушивания музыки нуждаются в эквализации, после чего выдают любой звук, какой захочет слушатель. С помощью эквалайзера, изначально качественной передачи звука и охватываемому спектру частот, можно использовать их не только для мониторинга, но и для прослушивания любимой музыки во всех красках и деталях.
(на основании 4 отзывов)
    75%
    25%
4 отзыва
13 990 руб.
