Усилитель для наушников с ЦАП Sennheiser HDV820
    Построенный на базе своего предшественника, знаменитого HDVD 800, усилитель нового поколения HDV 820 создан чтобы расширить спектр звуковых впечатлений и дополнить линейку аудиофильских наушников Sennheiser для максимальной производительности.
    Особенности
    • Габариты примерно 224 x 44 x 306 мм
    • Диапазон воспроизводимых частот < 10 Гц до > 100 кГц
    • Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) < 0,001 %
    • Вес примерно 2,25 кг
    • Потребляемая мощность номинально 12 Вт
    • (2 x 300 с подключенными наушниками к выходу 4,4 мм)
    • Усиление небалансный вход/XLR-4 выход:
    • переключаемый 14 дБ, 22 дБ, 30 дБ, 38 дБ, 46 дБ
    • балансный вход/XLR-4 выход: 16 дБ
    • Рабочее напряжение (сетевое) 100 – 240 В ~, 50 – 60 Гц
    • Динамический диапазон > 115 дБ при нагрузке 600 Ω (A-взвешенный)
    Идеальный партнёр для наушников референсного класса
    Есть два определения, которые отражают стремление к совершенству: постоянный поиск, и потенциал, помогающий принимать инновационные решения, работающие на перспективу. Откройте для себя цифровой усилитель HDV 820, который, несомненно, изменит ваше представление о том, как нужно наслаждаться музыкой. И если вы уже обладаете наушниками высшего качества, то в паре с HDV 820 они откроют вам дверь в мир наивысшего наслаждения.
    Миссия: быть лучшим среди лучших
    В Sennheiser считают, что самая главная наша задача не просто проектировать аудиоустройства, а превращать этот процесс в высокое искусство. Эту задачу компания поставила перед собой, когда разрабатывала и HDV 820 - настоящего проводника в мир новых технологий, для того, чтобы даже самые требовательные клиенты узнали, что такое настоящее аудио.
    Звук: делать лучшие наушники и показать всем свой класс
    Соединив наушники и усилитель HDV 820 вы сможете услышать то, что кажется невероятным. Разную тембральную окраску двух одинаковых инструментов, где находится каждый музыкант оркестра, напряжение певца перед первой нотой - даже самые тончайшие нюансы раскроются перед вами.
    Технология: только непревзойдённая
    Чем выше технологии, тем больше эмоций. Сердцем усилителя HDV 820 является цифро-аналоговый преобразователь ESS SABRE32 с разрешением 32 бита и частотой дискретизации 384 кГц. Усилитель способен воспроизводить файлы DSD256 с частотой дискретизации до 12.3 МГц.
    Дизайн: глаза увидят, как это звучит
    HDV 820 не только обеспечивает невероятно чистое звучание, но и доставляет чисто эстетическое наслаждение – чёрный анодированный корпус с белыми светодиодными индикаторами прекрасно дополняют флагманские аудиофильские наушники HD 800 S, составляя идеальный аудиофильский дуэт.
    Совместимость: выдающийся звук всегда найдёт с кем поиграть
    Большой набор аудиовыходов XLR 3, XLR 4, джек 6,3 мм и 4,4 мм Pentaconn позволяет найти оптимальный способ подключения наушников к усилителю. HDV 820 можно подключать к источнику сигнала посредством цифровых оптических, коаксиальных и USB входных разъёмов, а также балансных (XLR) и небалансных (RCA) аналоговых. В комплект поставки включён сетевой кабель.
    Комплектация
    • Усилитель HDV 820
    • сетевой кабель (зависит от региона поставки EU, UK, US, CN, KR)
    • краткая инструкция
    • инструкция по безопасности
    • салфетка из микрофибры
    • USB-накопитель с подробной инструкцией (PDF) и драйвером (версия SD-U16L) для операционной системы Microsoft Windows
    • Выходная мощность, Вт
      0.48
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Поддержка DSD
    • Схемотехника
      операционный
    • Предусилитель
      Coaxial, Optical
      , RCA, XLR
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , XLR
    Sennheiser HDV820
