Наушники полноразмерные Sennheiser HD 660 S2 Black
5 отзывов
49 990 руб.
Код товара: 140172
Самовывоз: в г. Санкт-Петербург:
Наслаждайтесь музыкой на совершенно новом уровне. Интимное, непринужденное звучание сочетается с выдающейся точностью и исключительным комфортом, а теперь и с расширенным сабвуфером, создавая глубокие впечатления.
  • расширенный саб-бас;
  • естественный, теплый звук;
  • сертификация Hi-Res Audio;
  • плюшевые амбушюры и открытый дизайн обеспечивают максимальный комфорт;
  • сверхлегкая алюминиевая звуковая катушка с сопротивлением 300 Ом обеспечивает отличную импульсную характеристику;
  • уровень звукового давления 104 дБ;
  • максимальная подводимая мощность 500 мВ;
  • два кабеля в комплекте.
Обновленные HD 660S2 дает меломанам, любящим музыку, возможность глубже соприкоснуться со своими любимыми песнями и исполнителями. Высокое разрешение и точность как никогда приближают вас к инструментам и вокалистам. Классическое звучание сохранило узнаваемый мягкий звук и обладает еще более естественным и сбалансированным почерком. Этот теплый, манящий звук в сочетании с расширенными саббасом делает прослушивание исключительно приятным и комфортным.
Расширенный саб-бас
Расширенный саб-бас
Придирчивые меломаны не всегда бывают в восторге от низких частот. Низкие частоты могут быть неаккуратными или гулкими и отвлекать внимание. Знаете ли вы, что низкие ноты 5-струнного баса вибрируют на частоте 30,9 Гц? Или что самая низкая нота на концертном пианино звучит на частоте 27,5 Гц? Поэтому расширенный диапазон саббаса делает басовые жанры фантастически звучащими. И в этом весь фокус. Удвоив звуковое давление на самых низких частотах, HD 60S2, сохранили исключительную точность и баланс на низких и среднечастотных частотах и за их пределами. Наиболее впечатляющим является то, как это влияет на восприятие звука. Расширение на нижней границе диапазона меняет все — создавая больше пространства для звука. На более глубоком фоне высокие частоты кажутся более яркими, звуковая сцена глубже, эмоции сильнее.
Еще больше комфорта
Еще больше комфорта
Велюровые амбушюры HD660S2 можно охарактеризовать только как доставляющие тактильное удовольствие. При точном натяжении для правильного акустического позиционирования и мягкой подкладке оголовье также не будет отвлекать внимание от вашей музыки. Благодаря конструкции с открытой решеткой HD660S2 создает чрезвычайно комфортные условия для ваших ушей даже во время сверхдлинных сеансов прослушивания. Небольшой общий вес и эргономичное оголовье также исключают любой потенциальный дискомфорт на макушке. В сочетании с отличным качеством сборки вы быстро привыкнете к ощущениям от прослушивания, которые так же приятны физически, как и теплый, не утомляющий звук.
Обновленная звуковая катушка
Начиная с HD580, высококачественные наушники Sennheiser вдохновляли поколения своим сбалансированным, естественным воспроизведением. Модели HD 600, HD 650 и HD 660S, признанные эталонами нейтрального аудиофильского звучания, имеют общий почерк и в HD 660S2. Например, обновленная звуковая катушка S2 теперь соответствует сопротивлению легендарных HD600 и HD650 в 300 Ом. Эта катушка также обеспечивает более высокую магнитную силу и электрическое демпфирование для более четкой импульсной характеристики. Объемное звучание также стало расширенным, резонансная частота снизилась до 70 Гц. Значительные усилия также были направлены на оптимизацию воздушного потока вокруг преобразователя. Чувствительность по всему частотному спектру стала выше, поскольку воздушный зазор с магнитами теперь работает более эффективно. В совокупности эти меры обеспечивают еще большую точность, скорость и разрешающую способность — при удвоенном звуковом давлении на самых низких частотах.
  • кабель 6.3 мм;
  • 4.4 мм;
  • переходник 6.3 мм - 3.5 мм;
  • мешочек для хранения;
Sennheiser
8
41
открытые
Отсоединяемый кабель
Балансный кабель
4.4mm jack
пластик, синтетическая кожа
велюр, ткань
Sennheiser HD 660S2
Отзывы 5
СХ
Happytorch из Москва09.04.2026
Выбирал наушники для джаза и рока 70х и не хваленый Dan Clark ни что то другое до 100000руб не зашло. В большинстве наушников я отчетливо слышу как контрабас срывается в гул. Естественно сравнил на горячую 600, 650 и 660s2. Между ними прям пропасть. 600е, бас отсутствует как класс, 650е баса навалили с горкой для плакс получилось, хотели как лучше но вышло как всегда. Темно, мутно, гулко. И на их фоне 660s2 как будто вообще из другого измерения. Все ровно, натурально и прозрачно. Их и купил в пару к  Rotel DX-3, прям синергия, очень понравилось. Еще понравились по тоналке Beyerdynamic DT 900 PRO X но они звучат много проще.
СМ
Сергей Александрович МАЛАШ из Хабаровск02.12.2024
Дополнение. Прошло полгода.
Отличный звук для прослушивания классической музыки, джаза и кантри, гитарных рок групп в стиле хард-рок. Капризные наушники:
- требуют отличного ЦАПа усилителя в 32/384 Кгц с программным обеспечением в максимальных настройках желательно.;
- нужен широкополосный эквалайзер с тонкими настройками звучания под эти наушники;
- придется устанавливать новый медиаплеер, обычный Реалтек не совсем подходит конечно;
- нужны студийные диски с отличным качеством записи звука;
- прогревание наушников проходит до 3 месяцев наверно;
- низкие басы и мидбас настроить трудно, размер мембраны в 38 мм возможно не для детального и сильного баса;
- отличные средние частоты, мужской и женский вокал слышно великолепно при правильных настройках широкополосного эквалайзера:
- высокие частоты лучше поднять и усилить, выделить, они тоже очень хороши, даже при сильном увеличении настроек без сибилянтов;
- длина 2-х кабелей по 1.8 м  - эти наушники видимо не для интегрального усилителя. Они созданы для ПК или ноутбука с мощным и не дешевым ЦАПом усилителем в 32 бита минимум 384 Кгц с нейтральном подачей звучания музыки. Цифровые ПАПы дают такой же цифровой не живой звук, не комфортный даже для быстрого прослушивания.
Подскажите, а для прослушивания cd тоже обязательно нужен ЦАП в 32 бита минимум и 384 Кгц?
Мощный и не дешевый ЦАП усилитель в 32 бита с частотой 384 Гц дает более детальный и прозрачный звук + обязательны тонкие настройки широкополосного эквалайзера под свои уши. Этими настройками можно очень сильно улучшить звучание музыки, и также можно звучание угробить и навредить. Эксперименты с движками показывают очень сильную разницу звучания одной и той же музыки, если тонко менять настройки программного обеспечения и эквалайзера.
Некоторые компании из Японии и США производят ЦАПы для богатых аудиофилов и меломанов с повышенной битностью /64 бита/ и разрядностью /1536 Гц/. Это просто сказка конечно за 50.000 долларов + полноразмерные наушники за 10.000 долларов.
Техническую информацию про битность и разрядность, про правильное использование ЦАПа + компьютер можно найти в интернете на сайтах аудио экспертов из Великобритании и США.
СМ
undefined, Не только битность и разрядность звука очень сильно влияют на качество звучания музыки, но ещё и мощность ЦАПа и объём оперативной памяти аудиопроцессоров и новейшие чипы и точечные настройки движков широкополосного эквалайзера. Звук можно хорошо поправить и также своими руками можно всё угробить.
Богатые компании из Великобритании и США производят ЦАПы в 64 бита с разрядностью в 1536  Гц не просто так. Такие ЦАПы стоят от 25.0000 до 75.0000 долларов, всё для богатого звука.
Техническую информацию про использование ЦАПа + компьютер можно легко найти в интернете на сайтах в России, международные эксперты очень опытные ребята в плане аудиотехники.
undefined, одну деталь упустили - фонограмма ;)
СМ
Сергей Александрович МАЛАШ из Хабаровск05.07.2024
4.5
Как домашние тапочки, удобные и комфортные. Легкие и приятные амбушюры. Хорошие средние и высокие частоты, их лучше поднять и усилить, так как это самое лучшее в этих наушниках. Усиление баса только загрязняет и затемняет общее звучание музыки, если уменьшить низкий бас и мидбас, то звук идёт более чистый и комфортный для прослушивания.
Максим из Москва02.07.2024
4.5
Обильно прослушав в магазине наушники 600 серии, эти всё таки, на мой слух, звучат менее понятно, чем их старший брат HD 650. Да, у них более собранный и прилизанный верх, сбалансированная верхняя середина. Но вот ниже начинаются небольшие проблемы с нижней серединой и басом, которые ощущаются не такими плотными, быстрыми, упругими, а скорее более смазанными. Щелчок бочки на 650 звучит сочнее, бас тоже более ярко выражен.
В общем суть моего отзыва такова, что вылизанного верха для меня оказалось недостаточно для выбора этих наушников, ввиду слабого низа и нижней середины. Так что выбор пал на другие наушники.
(на основании 5 отзывов)
5 отзывов
49 990 руб.
