Наушники полноразмерные Sennheiser HD 650
176 отзывов
39 990 руб.
Код товара: 82534
  • открытые проводные полноразмерные High End наушники
  • излучатели подбираются в пары вручную, для соответствия ± 1 дБ
  • тщательно оптимизированная магнитная система с минимумом гармонических и интермодуляционных искажений
  • высококачественная отделка титанового/серебристого цветов
  • специально разработанная акустическая металлическая сетка обеспечивает равномерное демпфирование по всей поверхности диафрагмы при любых климатических условиях
  • съемный усиленный кевларом кабель из бескислородной меди (OFC), малочувствительный к механическим шумам
  • очень легкие алюминиевые голосовые катушки гарантируют превосходные переходные характеристики
Открытые аудиофильские наушники HD 650 разработаны на основе отмеченной множеством наград модели HD 600. HD 650 созданы с использованием улучшенных материалов для еще лучшего воспроизведения звука. Комфорт Sennheiser HD 650 выше всех похвал. Идеальная посадка на голову и мягкие велюровые амбушюры помогают расслабиться и не думать ни о чем, наслаждаясь любимой музыкой. Наслаждайтесь звуком в совершенстве с Sennheiser HD 650!
Высокая четкость звука и плавность хода
Искусно сбалансированная акустика, роскошная конструкция и неподвластный времени дизайн. HD 650 обладает всеми преимуществами высокопроизводительного спортивного автомобиля и лишен каких-либо недостатков. Эти наушники с открытой задней панелью полюбились меломанам за их музыкальное, не утомляющее звучание, в то же время обеспечивающее высокий уровень детализации. С первой ноты ваши любимые треки раскрывают свой истинный потенциал, и каждый момент этого исполнения становится возможностью пережить заново. Для любителей hi-fi, которые придают первостепенное значение привлекательному качеству звука, HD 650 - это мгновенное обновление.
Плавный отклик и объемная звуковая сцена
Открытые амбушюры обеспечивают возможность расширения каждой звуковой волны, как это было бы в природе. Фирменное звучание HD 650 начинается с собственной акустики. Меломаны знают, что лучшие компоненты работают на пределе своих возможностей, когда ничто не стоит у них на пути. 42-миллиметровый преобразователь оснащен 38—миллиметровой диафрагмой с алюминиевой звуковой катушкой, специально настроенной для длительного прослушивания в критических условиях: высокие и низкочастотные частоты звучат без усилий, в то время как средние воспроизводятся с реалистичным спокойствием - никто не жертвует своими органическими корнями, чтобы добиться этого.
  • кабель для наушников;
  • переходник 3.5 мм — 6.3 мм.
Sennheiser
Вид кабеля
0.1
103
Область применения
для прослушивания музыки, звукозапись
Тип гарнитуры
41
103
открытые
Отсоединяемый кабель
пластик, металл
велюр
gray
Sennheiser HD 650
Ирландия
Отзывы 176
Фотографии пользователей
Иван из Москва06.10.2025
3.5
Видимо, я такой особенный, но мне наушники вообще не понравились, и я не понял, в чём их смысл. Звук показался абсолютно устаревшим и не соответствующим времени. Даже HD 600 слушались приятнее, а тут как будто старые наушники попытались немного затюнить, и получилась дисгармония.
Пройдемся по плюсам. Из плюсов, как ни странно, выделю неплохой динамический бас. Он имеет вес, приятную плотность и местами натуральность.
Минусы. Ну, в целом — всё остальное.
Сцена — отсутствует как факт. Вообще не помню наушники с настолько отсутствующей сценой. Во многих закрытых ушах она лучше. Двухмерная и узкая, как будто моно играет.
Детализация — не на уровне. Проигрывают всем своим даже древним конкурентам, таким как 770 ые, 7506 и т. п. Про современные планары или даже динамы типа SIVGA — говорить не приходится. При том частотка какая то очень странная, как будто слушаешь древнюю аудиосистему, играют очень грязно. Немного приятных тембров на СЧ, но в остальноем не выдерживает никакой критики.
При том, что частотка вроде почти по Harman target и даже ниже, сами наушники в целом вообще ни разу не яркие. На ВЧ и верхах они умудряются гнусаво подпиливать и выдавать сибилянты. Причём всякие яркие наушники типа HFM пилят меньше. Как это у них выходит — не понимаю.
Оголовье показалось меньше, чем у HD 600. По крайней мере, в салоне HD 600 на мне сидели комфортно, а HD 650 — нет. Может конечно проблема конкретного экземпляра, не знаю.
Тяжелы в раскачке. Иные планары легче раскачать, чем их.
В общем, конечно, «деды слушали и нам завещали», но спасибо — нет. Если уж хочется фирменного звука, лучше взять HD 600. Они менее детализированные, хотя в целом о детализации и там, и там говорить не приходится. Во-вторых, сибилянтов на ВЧ у них меньше, банально более гармоничное звучание.
За сей и даже в разы (в разы!) бюджет в том же Dr.Head продаются просто десятки более интересных наушников. Просто не слушайте ветеранов звука, которые эти 650 восхваляют на всех форумах, потому что они их уже 20 лет слушают и ничего больше признавать не хотят.
Попробуйте Hifiman, MUNDORF, SIVGA, Sony и т. п. Там даже наушники за в два раза меньший прайс переигрывают HD 650 в одну калитку, а если нужен именно сенховский warm'nes то лучше взять 600 ые, они просто лучше настроены. В общем строго рекомендую послушать перед покупкой, а не вестись на всю эту "легендарность" которая уже давно покрылась паутиной и пылью.
Иван, Не согласен, если подать на них чистый сигнал без помех и влияния резонансов все будет неплохо.
ДФ
Дмитрий Флягин из Жуков28.01.2025
Культ почитания на Дастерео в сочетании с mojo.
Требует раскачки.
Анатолий из Санкт-Петербург31.10.2024
Лучшие наушники для работы удобные мягкие голова не затекает рекомендую к покупке
Дмитрий из Москва13.10.2024
Плеер FIIO M15S их сможет прокачать?
Дмитрий, это домашние наушники, которым необходим стационарный усилитель.
Но можем отметить что выходная мощность у плеера выше чем у конкурентов для 300 Ом наушников. Для гарантированного раскрытия потенциала наушников лучше использовать усилитель, который дает больше чем 368 мВт.
(на основании 176 отзывов)
    7%
    2%
    1%
Sennheiser HD 650
176 отзывов
39 990 руб.
