Наушники
Sennheiser HD 400 PRO
3 отзыва
29 890 руб.
Sennheiser HD 400 Pro предлагает мощный и детальный звук для решения задачи мониторинга. Во время работы дома или в студии смикшированный вами звук должен звучать так, как его услышат слушатели. Эталонные наушники HD 400 PRO — это повседневный инструмент для решения ваших задач. Открытая конструкция гарантирует естественное и точное звучание для детальной работы над вашим фирменным звуком
Студийный звук в вашем доме
Главным компонентом наушников HD 400 PRO является разработанный инженерами компании Sennheiser преобразователь 120 Ом, в диафрагме которого используется специальная полимерная смесь. Высокоэффективный магнит драйвера обеспечивает чистый звук, а система демпфирования управляет вентиляцией. В результате этого наушники воспроизводят более глубокие басы и гасят искажения, снижающие качество звука, — профессиональные пользователи нашей продукции, несомненно, высоко оценят эту разницу.
Замечательный, мощный звук
Первое знакомство с HD 400 Pro навсегда останется в вашей памяти. Наушники воспроизводит звук очень высокого разрешения, выделяя каждую деталь и прекрасно передавая динамику. Если вам нужно убедиться, что микс получился идеальным – это ваш инструмент. За разумные деньги вы получаете инструмент профессионального уровня, который может работать с ноутбуком, микшерным пультом или электропиано. С HD 400 Pro вы получите немного больше удовольствия при создании любимой музыки.
Идеальное прилегание и комфорт для долгих сессий
Велюровые амбушюры и малый вес конструкции гарантируют комфорт, необходимый во время длительных сеансов работы. Прочный корпус выдерживает повседневное использование независимо от условий применения, будь то редактирование, микширование или сведение аудиозаписи. Для удобства в комплект также включен прямой кабель.
Все дело в звуке
В дополнение к этому открытые чашки и наклонные преобразователи обеспечивают широкую и прозрачную звуковую сцену, воссоздавая оптимальное положение для прослушивания, характерное для передовых звукозаписывающих студий. Артефакты, возникающие в закрытом помещении, теперь остались в прошлом. Наушники HD 400 PRO — верный и надежный помощник для тех, кто прежде всего ценит качество и четкость звука.
  • инструмент для профессионалов, обеспечивающий нейтральное воспроизведение звука;
  • легкая конструкция для использования на протяжении всего дня;
  • односторонний спиральный кабель обеспечивает свободу действий в процессе эксплуатации;
  • прямой кабель, входящий в комплект поставки, предназначен для более компактных вариантов применения;
  • наклонные преобразователи обеспечивают низкий уровень искажений при высоком уровне звукового давления (SPL) для просторной и четкой звуковой сцены.
  • 3-метровый спиральный кабель с разъемом 3.5 мм;
  • 1.8-метровый кабель с разъемом 3.5 мм;
  • переходник для разъема 3.5 - 6.3 мм;
    велюр
    1.8, 3
    38
    6
  • Отсоединяемый кабель
    открытые
    110
Отзывы 3
Фотографии пользователей
Денис из Москва13.10.2024
Подскажите - данная модель подойдет под плеер Fiio M15S ?
Денис, подойдет.
Александр из Москва24.08.2022
Люблю такой звук - ровный, чистый, детальный. Все недостатки в миксе слышно, дотягиваются до всех нюансов. Форма чашек немного напрягала сначала, потому что амбушуры вытянутые и немного давят на уши, но со временем привык и теперь не ощущаю. Доволен покупкой, советую всем, кто работает со звуком.
МБ
Михаил Бабин из Ростов-на-Дону17.05.2022
Первые впечатления глухие как пень(в сравнении с баерами) и очень сильно давят на голову, сидеть больше 15 минут  невозможно. Через неделю они разносились, и уже стало приемлемо работать даже пол часа. Через 1,5 месяца еще сильнее разносились и работать в них можно очень долго. Так что комфорт отличный, но не сразу это понятно. Сравнивал по удобству с dt990 pro. На всякий случай чтоб не спутать с привыканием к наушникам. Да они аналогичны, но баеры изначально удобные.
По поводу глухоты наушников, то тут только править эквалайзером или реалфонсом. Но далеко не всегда нужен идеально ровный звук, от него уши устают довольно быстро пол часа максимум. А как есть звук из коробки, пусть глуховат, но работать в них можно долго. Если какие то проблемы со звуком, выпирающий верх они покажут, но прям тонкий баланс по верху не выстроить, нужна корректировка.
Порадовало что слышно большинство недостатков в звуке, но слух не устает, так как характер глуховат. Можно назвать это детальностью. Витой шнур с виду неубиваем. (в комплекте есть второй шнур).Но амбушуры приклеены к корпусу, то есть замены нет и быть не может. Хотя сомневаюсь что им потребуется замена в ближайшие лет 5-7. Там видно будет.
(на основании 3 отзывов)
3 отзыва
29 890 руб.
