Распродажа до 30 мая ->>>
Внешняя звуковая карта Sennheiser GSX 1000
5 отзывов
Код товара: 95780
    Вы играете, чтобы выиграть, вы должны всё видеть, всё слышать и принимать мгновенные решения. В новых усилителях игровой серии, разработанных для ПК и МАС, Sennheiser впервые представляет свой усовершенствованный алгоритм объёмного звука, основанный на технологии Sennheiser 7.1 Binaural Rendering Engine. Усовершенствованный алгоритм, созданный с учётом пожеланий и потребностей профессиональных геймеров, обеспечивает невероятно реалистичное звуковое пространство, он помогает идеально точно позиционировать источники звука и позволяет полностью погрузиться в мир игровых баталий. В усилителе GSX 1000 используется встроенный ЦАП, не требующий дополнительных драйверов. Изменять параметры звука можно с помощью эквалайзера, регулировка уровня реверберации позволяет изменять глубину аудиопространства. Есть возможность раздельной регулировки уровня звука игры и общения, а также регулировка громкости микрофона. Существует возможность быстрого переключения между наушниками и акустической системой одной кнопкой (раздельные выходы).
    Сенсорный дисплей GSX 1000 с красной светодиодной подсветкой в обрамлении вращающегося алюминиевого регулятора громкости напоминает элемент приборной панели спорткара или бизнес-джета, что невольно настраивает пользователя на готовность отдаться игровому процессу. Установленный под углом дисплей позволяет пользователю мгновенно считать информацию и отрегулировать звук по своему усмотрению без использования дополнительного программного обеспечения и вывода интерфейса управления на экран монитора – вся обработка производится на самом усилителе. Если усилитель не используется, то свечение дисплея постепенно тускнеет, чтобы не отвлекать окружающих светом индикаторов.
    • технология объёмного звука 7.1 Sennheiser Binaural Rendering Engine;
    • полное погружение – выдающееся качество речи, музыки и игровых саундтреков;
    • двойной USB-порт для раздельной регулировки громкости в игре и голосовом чате;
    • быстрое переключение между гарнитурой и акустикой без кабелей;
    • алюминиевый вращающийся регулятор громкости;
    • функция Sidetone – изменение уровня громкости микрофона;
    • пресеты эквалайзера: речь, музыка, компьютерные игры, выкл./ровная АЧХ (символы отображаются на дисплее);
    • можно сохранить до 4 любимых настроек (уровень громкости не сохранятся);
    • 2-летняя гарантия.
    • усилитель GSX 1000;
    • USB-кабель.
    Sennheiser
    Версия USB
    2.0
    Разрядность ЦАП, бит
    USB Micro
    Отзывы 5
    АБ
    Анатолий Баньковский из Москва17.08.2021
    0
    Юзабили и комфорт на отличном уровне. Одно из лучших решений на рынке.
    Громкость хорошая, но не придельная.  Для GSP600 их достаточно, но полностью наушники он не раскачивает.
    Главное в этом решение это удобство. Есть профили для наушников и колонок. Удобное сенсорное переключение между профилями. Ставлю 90 попугаев из 100.
    Минус всего один: Нет доп. настройки для персонализации звука. К сожалению это исключает гибкость настройки звука. 4 профиля встроенные в железку не решают этот вопрос.
    Дмитрий из Москва29.12.2020
    0
    Если ищите замену встроенной карте с удобной регулировкой громкости, может подойти. У меня это чудо месяц и уже думаю на что поменять...
    АН
    Александр Ниживенко из Краснодар15.12.2017
    В играх это самое лучшее, что могло случить с моим геймом! Позиционирование, как и акцент на деталях звучания, ИДЕАЛЬНОЕ. Про музыку: не особо понравилось, может не привык, но в наушниках музыка стала тесновата, хотя звучит чище (Наушники тупо игровые у меня). А вот старые логитечевские колонки раскочегарила (им 11 лет).
    Вывод: Мечта любого геймера! но если хотите ради музыки ее приобрести, то тут лучше что то более профессиональное, не рекомендую. Но если вы не капризны к звуку и хотите, чтоб в играх и в музыке, и в фильмах был приемлемый звук(особенно в играх), то этот товар точно достоин внимания.
    АН
    Продукт использую в основном в играх, особенно звук идеально реализуется в шутерах. Звук стал насыщенным, это очень сильно сказалось на моих старых колонках. Определенно улучшает качество и восприятие звука, но не так как с играми, там карта позволяет окунуться в эпопею происходящего, как VR только в плане звука. А в соревновательных играх типа CS GO, Battlefild, Siege и др. это просто легальный чит! САМОЕ ЛУЧШЕЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ, мечта любого геймера.
    (на основании 5 отзывов)
        60%
