Гаражная распродажа! до -80% ->>>
Игровая гарнитура Sennheiser GSP 670 Wireless
2 отзыва
Код товара: 88258
    Беспроводная свобода в играх
    Свобода движения, современная технология передачи звука с низкой задержкой, превосходные звуковые характеристики для игр и до 20 часов автономной работы делают GSP 670 от Sennheiser идеальной игровой гарнитурой.
    Свобода от проводов
    Разработанная в Sennheiser технология передачи сигнала с низкой задержкой позволяет гарантировать стабильное непрерывное соединение. Можно рассчитывать, что в игре на ПК и Sony PlayStation® 4 задержки будут стремиться к нулю. Гарнитуру можно одновременно подключать по Bluetooth® к нескольким совместимым устройствам, таким как смартфоны или планшеты. Переключение между игрой и входящим звонком осуществляется нажатием одной кнопки. Также легко вернуться обратно к игре и соединению с низкой задержкой по окончании звонка.
    Игры с аудиофильским звуком
    Акустическая система GSP 670 сочетает в себе более 70 лет опыта инноваций и технологии, которые отвечают самым современным требованиям к игровому аудио. В результате получается тёплые и глубокие басы не маскирующие средние и высокие частоты. Это позволяет расслышать каждую деталь и реагировать ещё быстрее. Настройте звук по своему вкусу с помощью Sennheiser Gaming Suite и включите пространственный 7.1-канальный звук для наилучшего звучания.
    Превосходная производительность батареи
    Батарея GSP 670 поддерживает более 20 часов автономной работы по Bluetooth или примерно 16 часов использования соединения с низкой задержкой. Этого хватит даже на самый длительный сеанс игры. Если заряд батареи гарнитуры заканчивается, ее можно заряжать в процессе игры. Делаете небольшой перерыв? Быстрая зарядка посредством USB всего за 7 минут обеспечивает заряд для двух часов беспроводной работы.
    Микрофон студийного качества
    Гарнитура GSP 670 оснащена лучшим в своем классе микрофоном. Микрофон с усовершенствованной функцией шумоподавления и гибким микрофонным держателем для оптимального позиционирования гарантирует передачу голоса студийного качества с минимальным влиянием окружающего шума. Чтобы отключить микрофон, достаточно поднять держатель — и вы уже вне эфира!
    • беспроводная игровая гарнитура с закрытыми наушниками;
    • bluetooth® соединение версии 5.0 с малой задержкой обеспечивает не превзойдённую гибкость в эксплуатации;
    • возможность соединения с пк, mac®, ps4®, планшетами и смартфонами;
    • технология интеллектуального управления питанием автоматически выключат и включает гарнитуру в зависимости от статуса;
    • до 20 часов автономной работы в обычном bluetooth® режиме и до 16 часов в режиме малой задержки, до 200 часов в режиме ожидания;
    • возможность использования гарнитуры во время зарядки через usb кабель;
    • быстрая зарядка: после 7-минутной зарядки можно использовать гарнитуру в течении 2 часов;
    • цельнометаллическая шарнирная система крепления чашек наушников к оголовью;
    • механизм регулировки контактного давления;
    • приложение sennheiser gaming suite для индивидуальной настройки звука;
    • «умная» кнопка для быстрого выбора функций;
    • светодиодные индикаторы состояния и голосовые подсказки;
    • bluetooth® usb донгл gsa 70 и зарядный usb кабель (1,5 м) в комплекте поставки;
    • 2-летняя гарантия.
    • гарнитура gsp 670;
    • адаптер gsa 70;
    • зарядный кабель;
    • инструкция пользователя;
    Sennheiser
    NFC
    Быстрая зарядка
    USB Micro
    Вид беспроводных наушников
    112
    Тип микрофона
    конденсаторный
    -47
    7.3
    23
    Объёмный звук
    7.1 software
    Sennheiser GSP 670
    Отзывы 2
    ДК
    Дмитрий К из Санкт-Петербург04.04.2021
    Большой вес наушников в сочетании с узкими подушками на оголовье приводит к тому, что на голове остаются конкретные вмятины.
    При включении трека или видео (снятии с паузы) в первые пару секунд есть лаг, они просто молчат и только потом подхватывают звук.
    Если при включенном блютуз свистке подключить к наушникам usb кабель (наушники разрядились и вы хотите их подключить через кабель), то свистку сносит крышу и он переходит в состояние "всегда включен", даже выключение физической крутилкой на наушниках не выключает звук.
    Регулятор громкости на наушниках очень туго ходит и при этом его дизайн крайне не эргономичный, крутилка гладкая со скошенной поверхностью, выступы для зацепления пальцев редкие и слабо выражены, поэтому, чтобы изменить громкость нужно прямо впиваться пальцами в крутилку и сильно давить.
    ВК
    Владимир К. из Москва16.11.2020
    0
    на фото смотрятся не так, как в живую. Красивые материалы, интересный дизайн соединений.
    Тяжело в них проводить много времени. Если вы взрослый человек и у вас не маленькая голова, то вполне нормально. Подросткам и молодым людям не подойдёт. Мягкий материал дужки слабоват, для такого веса я бы сделал конкретные подушки, чтобы облегала по максимальной площади, а так по сути небольшая точка, что создаёт сильное давление. Буду кастомить подуху из латекса. Также могут давить на скулы снизу. Варианты для доработки, чтобы распределить вес и нагрузку - есть. Можно заказать или сшить кастомные амбушюры.
    Я покупал для сына 15 лет, ему тяжеловато, но альтернатив практически нет. Кроме веса и посадки, что вызывает неприятные ощущения после шести часов в них (онлайн обучение), всё остальное просто бомба. Микрофон превосходный, звук отличный, отсутствие проводов, 2,4 Ггц. Внешний вид и общее качество изготовления - всё на уровне. Думали менять, но сын отказался отдавать. Привыкает и будем кастомить подушку, без вмешательства в саму конструкцию.
    (на основании 2 отзывов)
    • Надёжность
      50%
    • Dr.Head Awards 2019: Лучшие игровые наушники
      Выбираем лучшие геймерские гарнитуры.
    • Первая беспроводная гарнитура Sennheiser GSP 670
      Гарнитура комплектуется USB-донглом GSA 70, обеспечивающим стабильное непрерывное соединение с помощью разработанной в Sennheiser технологии передачи сигнала с низкой задержкой. При игре на ПК или Sony PlayStation 4 задержка почти нулевая. Кроме того, гарнитуру можно параллельно подключать к нескольким устройствам с помощью Bluetooth 5.0. Переключение между игрой и входящим звонком осуществляется нажатием одной кнопки.
    • Топ 10 игровых гарнитур 2019. Выбираем лучшие наушники для игр
      Так как Dr.Head — это в первую очередь про качественный звук, кандидатов в наш топ мы выбирали не по количеству лампочек, режимов подсветки и подобных финтифлюшек, которые многие производители считают неотъемлемой чертой геймерской гарнитуры, а строго по их полезным качествам: звуку, комфорту и технологиям, которые действительно могут помочь в игре.
