Радиосистема
Sennheiser EW-D SK Base Set R1-6
    Поднимая планку
    Evolution Wireless Digital стирает границы, обеспечивая динамический диапазон выше любой беспроводной системы на рынке. Автоматически устанавливает самый надёжный сигнал за считанные секунды и масштабируется до 90 каналов благодаря полосе частот шириной 56 МГц. Легко понять, почему этой беспроводной системе нет равных .
    Эквидистантная сетка – проще чем это выговорить
    Evolution Wireless Digital имеет эквидистантную сетку, то есть несущие частоты с одинаковым шагом. Раньше такое встречалось только в наших флагманских беспроводных системах Digital 6000 и Digital 9000. Качественные компоненты с исключительной линейностью исключают интермодуляции между передатчиками EW-D, позволяя равномерно занимать частоты через каждые 600 кГц. Это очень упрощает координацию частот для начинающих и для профессионалов в беспроводных системах, а также позволяет масштабировать систему до впечатляюще большого количества каналов.
    Помощник в вашем кармане
    Мощный стандарт Bluetooth Low Energy даёт вам полный контроль прямо на ладони с приложением Sennheiser Smart Assist. Воспользуйтесь быстрой автоматической настройкой, доступом ко всем настройкам и дополнительным преимуществом удалённого мониторинга, и всё это с удобством вашего устройства на Android или iOS. Экономьте время, экономьте энергию и сосредоточьтесь на выступлении.
    Универсальная цифровая беспроводная система с широким набором функций для певцов, ораторов или музыкантов, позволяющая без проблем выполнить сопряжение устройств и управлять ими через приложение EW-D Smart Assist. Прочный нательный передатчик EW-D SK с металлическим корпусом отлично подходит для ежедневного использования на сцене.
    Sennheiser EW-D SK - это беспроводной цифровой передатчик, совместимый с беспроводными приемниками EW-D. Легкий и удобный для ношения исполнителями и ведущими имеет прочный цельнометаллический корпус, хорошо подходящий для ежедневного использования на сцене.
    EW-D SK
    EW-D SK оснащен фиксирующим разъемом 3.5 мм, который предназначен для подключения петличного микрофона или гарнитуры по вашему выбору, или кабель-адаптер для гитары и баса. Обладая динамическим диапазоном 134 дБ на входе, он может обрабатывать широкий спектр источников звука, включая громких вокалистов и исполнителей, подключения к музыкальным инструментам и даже сигналы линейного уровня от микшеров, и все это без какой-либо регулировки усиления.
    Устройство оснащено кнопкой отключения звука, которую можно так же отключить с приемника или мобильного устройства во время выступления. Он быстро соединяется с приемником по Bluetooth на расстоянии до 100 метров одним нажатием кнопки. Более того, EW-D SK использует равноудаленную сетку настройки, которая равномерно распределяет 2240 частот по широкой полосе пропускания 56 МГц, чтобы предотвратить проблемы с прерывистой интермодуляцией, возникающие при работе нескольких передатчиков в замкнутых пространствах.
    • цифровая беспроводная связь устраняет шум, помехи и статические разряды;
    • УВЧ-передатчик значительно улучшает дальность, надежность и масштабируемость связи;
    • мобильное приложение упрощает настройку и управление, а также устраняет необходимость в сложном меню;
    • автоматическая настройка создает надежные соединения с минимальной затратой времени и усилий;
    • работа в диапазоне: 520 - 576 Мгц;
    • возможность выбора до 2240 частот;
    • литий-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает до 12 часов работы (до 8 часов работы с батарейками AA);
    • полоса пропускания 56 МГц позволяет использовать до 90 каналов;
    • сохраняет все детали даже самого динамичного исполнения благодаря динамическому диапазону передатчика 134 дБ;
    • беспроводное соединение Bluetooth 5.1;
    • приемник EW-D EM;
    • поясной передатчик EW-D SK;
    • комплект для монтажа в стойку;
    • 4 резиновый ножки;
    • блок питания приемника с переходниками;
    • антенна - 2 шт;
    • батарейка 2АА - 2 шт;
    • Вид микрофона в комплекте
      без микрофона
    • Время работы передатчика, ч
      8
    • Дистанционное управление
      2xAA
    • Источник питания приемника
      блок питания
    • Количество каналов
    • Комплектация рэковыми креплениями
    • Материал корпуса приёмника
      металл
    • Мощность передатчика, мВт
    • Рабочая полоса радио частот
      520-576 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Тип передатчика
      поясной
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
      56
