Радиосистема
Sennheiser EW-D AB S
    Sennheiser EW-D AB - это компактный высококачественный антенный усилитель, который вставляется между удаленной антенной и разветвителем EW-D ASA. Он обеспечивает повышение уровня сигнала на 12 дБ для компенсации потери радиочастотного сигнала при использовании длинных коаксиальных кабелей, что помогает значительно повысить производительность беспроводной связи вашего приемника серии EW-D.
    Частотная избирательность EW-D AB гарантирует, что все радиочастотные сигналы в указанном диапазоне частот от 606 до 694 МГц усиливаются, в то время как радиочастотные сигналы с частотами за пределами указанного диапазона ослабляются.
    EW-D AB получает питание постоянного тока от разветвителя EW-D ASA. Возможность сквозного подключения постоянного тока позволяет подключать до двух EW-D на антенную кабельную линию. Зеленый светодиод указывает на то, что устройство получает достаточную мощность постоянного тока для корректной работы.
    • совместим с радиосистемами EW-D ASA;
    • усиление +12 дБ;
    • контакты: BNC;
    • питание от разветвителя ASA;
    • частотный диапазон 606 - 694 МГц;
    • антенный усилитель;
    • Коэффициент усиления
    • Рабочая полоса радио частот
      606-696 МГц
    • Тип
      антенный усилитель
    • Тип антенны
      активная
