Беспроводная система персонального мониторинга
Sennheiser EW IEM G4-twin-G
241 720 руб.
    Достаточно
Sennheiser EW IEM G4-Twin-G
Sennheiser EW IEM G4-Twin-G – это профессиональная беспроводная система персонального мониторинга, включающая в себя два поясных приемника EK IEM G4, передатчик SR IEM G4 и две пары внутриканальных наушников IE 4. Трансляция аудиосигнала осуществляется в РЧ-диапазоне 566 – 608 МГц (G), а зона действия в пространстве в идеальных условиях может достигать 100 метров. Комплект предназначен для создания мониторной системы для двух исполнителей, в качестве источника звука могут выступать микрофоны или музыкальные инструменты в моно или стерео форматах.
Передатчик SR IEM G4
Передатчик SR IEM G4 сделан в полурэковом корпусе, что позволяет сэкономить свободное пространство при установке в рэковую стойку, ведь два таких прибора занимают всего лишь места корпуса стандарта 1U. Устройство может принимать стереосигнал, входы сделаны на двух разъемах Combo Jack/XLR. Можно подключать микрофонные, линейные или инструментальные источники сигналов. Частотный диапазон от 25 Гц до 15 кГц способен передать весь полезный сигнал любого инструмента или голоса, а не потерять часть частот и уровень громкости при трансляции поможет максимальная мощность до 50 мВт. За передачу аудиосигнала отвечает одна съемная антенна, вход для которой выполнен на разъеме BNC.
Выход для подключения к акустической системе или микшерному пульту сделан на двух разъемах 1/4" Jack TRS, а также присутствует выход для наушников с отдельным регулятором громкости, представленный разъемом 1/4" Jack TRS. Есть ЖК-дисплей, на котором отображаются актуальные параметры, а для управления функционалом на корпусе располагаются всего лишь несколько кнопок. На задней панели располагается порт RJ-45, который предназначен для подключения одного или нескольких передатчиков в цифровую сеть для управления ими с помощью программы Sennheiser WSM. Питание прибора осуществляется от адаптера 12V DC, который входит в комплект поставки.
Поясной приемник EK IEM G4
Поясной приемник EK IEM G4 прочно закрепляется на ремень и не доставляет неудобств во время эксплуатации за счет малых габаритов и веса. Функционал устройства включает в себя полосу пропускания до 42 МГц, до 16 совместимых каналов, а также три режима шумоподавления – низкий, средний и высокий. Питание приемника происходит с помощью двух батареек типа АА, входящих в комплект, или от заряжаемого NiMH аккумулятора BA 2015, который приобретается опционально. Время непрерывной работы от 4 до 6 часов в зависимости от уровня громкости.
IEM наушники IE 4
Возможен прием аудио как в моно, так и в стерео форматах, воспроизведение осуществляется с помощью внутриканальных динамических наушников IE 4, выход для которых представлен разъемом 1/8" Jack TRS. Максимальное звуковое давление может достигать 106 дБ, а номинальное сопротивление равняется 16 Ом. Наушники имеют несъемный кабель 1.6 метра и выходной разъем 1/8" Jack TRS, что позволяет легко подключить их к приемнику.
Система персонального мониторинга Sennheiser EW IEM G4-TWIN-G способна транслировать аудиосигнал одновременно двум исполнителям. Данный набор отличается простотой и удобством в использовании, широким рабочим диапазоном, а также вариативностью настройки и наличием всех необходимых возможностей. В комплекте также поставляются 4 батарейки типа АА, одна антенна и рэковое крепление GA 3.
  • разработано для профессионального живого звука: Прочная многоцелевая беспроводная система ушного мониторинга;
  • прочный нательный приемник и надежные вставные наушники для мониторинга IE 4, обеспечивающие четкость звука на всех частотах для ежедневного использования на сцене;
  • полурэковый стереопередатчик в цельнометаллическом корпусе с органическим светодиодным дисплеем для полного управления;
  • легкая и гибкая беспроводная синхронизация между передатчиком и приемником через ИК-интерфейс;
  • совместимость с программой управления Sennheiser WSM для гибкого распределения частот;
  • до 16 совместимых каналов;
  • полоса пропускания до 42 МГц, 1680 выбираемых частот, полная настраиваемость в стабильном УВЧ-диапазоне;
  • диапазон передачи: до 100 метров;
  • высокая выходная мощность РЧ (до 50 мВт), в зависимости от законов конкретной страны;
  • рабочий диапазон частот: G 566 - 608 МГц;
  • передатчик SR IEM G4;
  • приемник EK IEM G4 - 2 шт;
  • наушники IE 4 - 2 шт;
  • батареи АА - 4 шт;
  • стержневая антенна;
  • комплект для монтажа в стойку GA 3;
  • Вид микрофона в комплекте
    без микрофона
  • Время работы приемника, ч
    6
    блок питания
  • Источник питания приемника
    2xAA
  • Количество каналов
  • Количество предварительно настроенных частот в банке
    16
    15
    15
  • Материал корпуса приёмника
  • Модель наушников в комплекте
    Sennheiser IE 4
  • Мощность передатчика, мВт
    50
  • Принцип модуляции
    FM
  • Принцип работы приемника
    разнесение сигналов
  • Рабочая полоса радио частот
    566-608 МГц
  • Разъем для подключения антенн
    bnc
  • Тип передатчика
    поясной
  • Чувствительность приемника, дБ
  • Шаг настройки частот, КГц
  • Ширина рабочей полосы частот, МГц
    42
241 720 руб.
