Распродажа до 30 мая ->>>
Беспроводная система персонального мониторинга Sennheiser EW IEM G4-A
Код товара: 121137
    Sennheiser EW IEM G4-Twin-G
    Sennheiser EW IEM G4-A – это профессиональная беспроводная система персонального мониторинга, включающая в себя поясной приемник EK IEM G4, передатчик SR IEM G4 и внутриканальные наушники IE 4. Трансляция аудиосигнала осуществляется в РЧ-диапазоне 516 – 558 МГц (A), а зона действия в пространстве в идеальных условиях может достигать 100 метров. Комплект предназначен для создания мониторной системы для одного исполнителя, в качестве источника звука могут выступать микрофон или музыкальные инструменты в моно или стерео форматах.
    Передатчик SR IEM G4
    Передатчик SR IEM G4 сделан в полурэковом корпусе, что позволяет сэкономить свободное пространство при установке в рэковую стойку, ведь два таких прибора занимают всего лишь места корпуса стандарта 1U. Устройство может принимать стереосигнал, входы сделаны на двух разъемах Combo Jack/XLR. Можно подключать микрофонные, линейные или инструментальные источники сигналов. Частотный диапазон от 25 Гц до 15 кГц способен передать весь полезный сигнал любого инструмента или голоса, а не потерять часть частот и уровень громкости при трансляции поможет максимальная мощность до 50 мВт. За передачу аудиосигнала отвечает одна съемная антенна, вход для которой выполнен на разъеме BNC.
    Выход для подключения к акустической системе или микшерному пульту сделан на двух разъемах 1/4" Jack TRS, а также присутствует выход для наушников с отдельным регулятором громкости, представленный разъемом 1/4" Jack TRS. Есть ЖК-дисплей, на котором отображаются актуальные параметры, а для управления функционалом на корпусе располагаются всего лишь несколько кнопок. На задней панели располагается порт RJ-45, который предназначен для подключения одного или нескольких передатчиков в цифровую сеть для управления ими с помощью программы Sennheiser WSM. Питание прибора осуществляется от адаптера 12V DC, который входит в комплект поставки.
    Поясной приемник EK IEM G4
    Поясной приемник EK IEM G4 прочно закрепляется на ремень и не доставляет неудобств во время эксплуатации за счет малых габаритов и веса. Функционал устройства включает в себя полосу пропускания до 42 МГц, до 16 совместимых каналов, а также три режима шумоподавления – низкий, средний и высокий. Питание приемника происходит с помощью двух батареек типа АА, входящих в комплект, или от заряжаемого NiMH аккумулятора BA 2015, который приобретается опционально. Время непрерывной работы от 4 до 6 часов в зависимости от уровня громкости.
    IEM наушники IE 4
    Возможен прием аудио как в моно, так и в стерео форматах, воспроизведение осуществляется с помощью внутриканальных динамических наушников IE 4, выход для которых представлен разъемом 1/8" Jack TRS. Максимальное звуковое давление может достигать 106 дБ, а номинальное сопротивление равняется 16 Ом. Наушники имеют несъемный кабель 1.6 метра и выходной разъем 1/8" Jack TRS, что позволяет легко подключить их к приемнику.
    Система персонального мониторинга Sennheiser EW IEM G4-A способна транслировать аудиосигнал одному исполнителю. Данный набор отличается простотой и удобством в использовании, широким рабочим диапазоном, а также вариативностью настройки и наличием всех необходимых возможностей. В комплекте также поставляются 2 батарейки типа АА, одна антенна и рэковое крепление GA 3.
    • разработано для профессионального живого звука: прочная многоцелевая беспроводная система ушного мониторинга;
    • прочный нательный приемник и надежные вставные наушники для мониторинга IE 4, обеспечивающие четкость звука на всех частотах для ежедневного использования на сцене;
    • полурэковый стереопередатчик в цельнометаллическом корпусе с органическим светодиодным дисплеем для полного управления;
    • легкая и гибкая беспроводная синхронизация между передатчиком и приемником через ИК-интерфейс;
    • совместимость с программой управления Sennheiser WSM для гибкого распределения частот;
    • до 16 совместимых каналов;
    • полоса пропускания до 42 МГц, 1680 выбираемых частот, полная настраиваемость в стабильном УВЧ-диапазоне;
    • диапазон передачи: до 100 метров;
    • высокая выходная мощность РЧ (до 50 мВт), в зависимости от законов конкретной страны;
    • рабочий диапазон частот: G 516 - 558 МГц;
    • передатчик SR IEM G4;
    • приемник EK IEM G4;
    • наушники IE 4;
    • батареи АА - 2 шт;
    • стержневая антенна;
    • комплект для монтажа в стойку GA 3;
    Sennheiser
    Вид микрофона в комплекте
    без микрофона
    Время работы приемника, ч
    6
    Источник питания передатчика
    блок питания
    Источник питания приемника
    2xAA
    Количество каналов
    Количество предварительно настроенных частот в банке
    16
    Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
    15
    Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
    15
    Материал корпуса приёмника
    Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
    Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
    Модель наушников в комплекте
    Sennheiser IE 4
    Мощность передатчика, мВт
    50
    Принцип модуляции
    FM
    Принцип работы приемника
    разнесение сигналов
    Рабочая полоса радио частот
    516-558 МГц
    Разъем для подключения антенн
    bnc
    Тип передатчика
    поясной
    Чувствительность приемника, дБ
    Шаг настройки частот, КГц
    Ширина рабочей полосы частот, МГц
    42
