Идеи подарков на 8 марта ->>>
Беспроводная система персонального мониторинга Sennheiser EW IEM G4-G
135 490 руб.
Код товара: 84883
    Много
Sennheiser EW IEM G4-G – это профессиональная беспроводная система персонального мониторинга, в состав которой входят поясной приемник EK IEM G4, передатчик SR IEM G4 и внутриканальные наушники IE 4. Передача аудиосигнала осуществляется в РЧ-диапазоне 566 – 608 МГц (G), а рабочий диапазон в пространстве может достигать 100 метров при идеальных условиях. Данный набор предназначен для реализации мониторной системы для одного музыканта, в качестве источника звука могут использоваться как микрофоны, так и различные музыкальные инструменты, в том числе стереофонические. Передатчик SR IEM G4 выполнен в полурэковом корпусе, что способствует экономии пространства в рэковом модуле, ведь пара таких устройств занимает всего лишь место корпуса стандарта 1U. Главной особенностью является стереовход, сделанный на двух разъемах Combo Jack/XLR и позволяющий принимать микрофонные, линейные или инструментальные сигналы. Частотный диапазон от 25 Гц до 15 кГц покрывает весь полезный спектр частот, а максимальная выходная мощность 50 мВт обеспечивает точную трансляцию сигнала без потери громкости и частотных характеристик. Для передачи аудиосигнала присутствует одна съемная антенна, вход для которой сделан на разъеме BNC. Присутствует выход для наушников на разъеме 1/4" Jack TRS с отдельным регулятором громкости и балансный выход для вывода звука в микшерный пульт или акустическую систему. Этот выход также представлен двумя разъемами 1/4" Jack TRS. На ЖК-дисплее, расположенном на лицевой панели, отображаются все актуальные настройки, а управление происходит с помощью всего лишь нескольких клавиш. Есть порт RJ-45 для подключения одного или нескольких передатчиков в цифровую сеть для управления ими с помощью программы Sennheiser WSM. Питание осуществляется от адаптера 12V DC, который поставляется в комплекте. Нательный приемник EK IEM G4 представлен в компактном форм-факторе, закрепляется на поясе и не ограничивает движения за счет своих малых габаритов и веса. Прибор имеет полосу пропускания до 42 МГц, до 16 совместимых каналов и функцию шумоподавления с тремя режимами – низкий, средний и высокий. Прием аудиосигнала может осуществляться как в моно, так и в стерео форматах, а его воспроизведение осуществляется с помощью наушников IE 4, выход для которых сделан на разъеме 1/8" Jack TRS. Сами наушники являются внутриканальными с динамическими излучателями, оборудованными несъемным кабелем длиной 1.6 метра. Максимальное звуковое давление может достигать 106 дБ, а номинальное сопротивление равняется 16 Ом. Энергообеспечение приемника происходит от двух батареек типа АА (в комплекте) или от заряжаемого NiMH аккумулятора (приобретается отдельно). Время непрерывной работы зависит от уровня выходной громкости, максимальная продолжительность достигает 6 часов.
  • беспроводная система персонального мониторинга для одного исполнителя;
  • состоит из поясного приемника EK IEM G4, передатчика SR IEM G4 в полурэковом корпусе и внутриканальных наушников IE 4;
  • РЧ-диапазон 566 – 608 МГц (G);
  • зона действия до 100 метров;
  • мощность передатчика до 50 мВт;
  • полоса пропускания до 42 МГц, до 16 совместимых каналов;
  • питание приемника от 2 батареек типа АА, время работы до 6 часов;
  • стереовход и стереовыход у передатчика;
  • студийный монитор (левый или правый);
  • приемник EK IEM G4;
  • передатчик SR IEM G4;
  • наушники IE 4;
  • крепление GA 3;
  • краткое руководство;
  • Вид микрофона в комплекте
    без микрофона
  • Время работы приемника, ч
    8
    блок питания
  • Источник питания приемника
    2xAA
  • Количество каналов
  • Количество предварительно настроенных частот в банке
    16
    15
    15
  • Материал корпуса приёмника
    металл
  • Модель наушников в комплекте
    Sennheiser IE 4
  • Мощность передатчика, мВт
    50
  • Принцип модуляции
    FM
  • Рабочая полоса радио частот
    566-608 МГц
  • Разъем для подключения антенн
    bnc
  • Тип передатчика
  • Шаг настройки частот, КГц
  • Ширина рабочей полосы частот, МГц
    42
135 490 руб.
