Sennheiser EW-DP ENG SET - цифровая беспроводная микрофонная система, специально разработанная для создателей видеоконтента, ведущих и журналистов.
- полностью цифровая беспроводная микрофонная система UHF для видеоприложений;
- портативный одноканальный приемник EW-DP EK;
- передатчик EW-D SK bodypack со всенаправленным петличным микрофоном ME 2;
- передатчик со входами XLR и 3,5 мм TRS, фантомным напряжением +48 В и записью через microSD;
- полоса пропускания 56 МГц с 2240 доступными частотами обеспечивает гибкость в любой радиочастотной среде;
- лучший в отрасли динамический диапазон 134 дБ для передачи без искажений;
- исключительно низкая задержка (1.9 мс);
- встроенный Bluetooth для синхронизации и управления;
- интеллектуальные уведомления для устранения неполадок и руководства системой;
- выход для наушников 3.5 мм на передатчике;
- интеллектуальное управление батареей обеспечивает оптимизированное время работы;
- увеличенное время автономной работы: до 12 часов на передатчике, 7 часов на приемнике;
- внешняя зарядка и питание через USB-C (только для приемника);
- компоненты с возможностью магнитного наращивания для универсального монтажа.
Эта конфигурация включает в себя крепление для камеры EW-DP EK, одноканальный приемник с монтажным комплектом, легкий передатчик EW-D SK bodypack с всенаправленным петличным микрофоном ME 2 и подключаемый передатчик EW-DP SKP со встроенным диктофоном и фантомным питанием +48 В. Также в комплект входят выходные кабели 3.5 мм и XLR для подключения ресивера к зеркальной/беззеркальной камере, а также к диктофону или микшеру.
Простые в настройке и эксплуатации функции профессионального уровня EW-DP обеспечивают интуитивно понятный интерфейс как для начинающих, так и для опытных пользователей. Благодаря замечательному динамическому диапазону в 134 дБ, передатчик может обрабатывать практически любой уровень входного сигнала, который вы ему задаете, не беспокоясь о настройке входного усиления для предотвращения обрезания.
Широкая полоса пропускания приемника 56 МГц, интеллектуальный прием с разнесенным переключением с помощью двух антенн и автоматическое сканирование на частотах 2240 обеспечивают бесперебойную работу беспроводной сети даже в сложных радиочастотных условиях. Возможности Bluetooth позволяют удаленно синхронизировать компоненты и изменять настройки с телефона с помощью приложения Smart Assist, в то время как интеллектуальные уведомления предоставляют информацию об устранении неполадок и рекомендации по системе. Интеллектуальное управление батареей увеличивает время работы на установке до 12 часов на передатчике и 7 часов на приемнике.
Используемая профессионалами по всему миру, передача в сверхвысокочастотном диапазоне значительно увеличивает дальность действия (до 100 метров) и надежность сигнала, поскольку системе не приходится конкурировать с устройствами Wi-Fi и аналогичными повседневными источниками помех.
Технология интеллектуального коммутационного разнесения сравнивает входящие сигналы на двух независимых антеннах и цепях приемника, помогая устранить пропуски и помехи. Приемник переключается между антеннами только во время передачи данных заголовка, чтобы не влиять на аудиоинформацию.
Эквидистантная сетка настройки системы устраняет необходимость в согласовании частот и позволяет добавлять дополнительные передатчики и приемники, что особенно полезно при одновременном использовании нескольких беспроводных микрофонов на реалити - шоу или съемочной площадке фильма.
Очень низкая задержка - всего 1.9 мс - позволяет легко синхронизировать аудио и видео. Петличный микрофон ME 2 оснащен всенаправленным звукоснимателем, который одинаково хорошо улавливает звук во всех направлениях, обеспечивая постоянный уровень голоса даже при движении головы.
- приёмник;
- передатчик EW-D SK Bodypack;
- передатчик EW-DP SKP;
- петличный микрофон ME 2;
- кабели 3.5 мм и XLR;
