Радиосистема Sennheiser EW 500 FILM G4-GW
257 890 руб.
Код товара: 124006
    Sennheiser EW 500 FILM G4-GW – это профессиональная радиосистема, принадлежащая серии evolution wireless G4 и способная отлично проявить себя для записи звука во время съемки различных видеоматериалов, например, художественных и документальных фильмов, видеоблогов, интервью и репортажей. В составе присутствуют приемник EK 500 G4, поясной передатчик SK 500 G4, присоединяемый передатчик SKP 500 G4 и петличный микрофон MKE 2. Трансляция ведется в диапазоне рабочих частот 558 – 626 МГц (GW), а зона действия устройств в пространстве может достигать 100 метров при идеальных условиях.
    Приемник EK 500 G4 представлен в компактном и легком корпусе, за счет чего его можно без труда установить на камеру, используя крепление CA 2, входящее в комплектацию. Прибор имеет полосу пропускания до 88 МГц, до 32 совместимых каналов, а также три режима шумоподавления низкий, средний и высокий. Для вывода звука на портастудию или рекордер есть с разъемом 3.5 мм. Кабель CL 1 для коммутации также поставляется в комплекте.
    Поясной передатчик SK 500 G4 оборудован микрофонным и инструментальным входом на разъеме 3.5 мм. Для подключения микрофонов с выходным разъемом XLR в комплекте имеется кабель CL 500. От типа подключаемого источника звука будет меняться частотный диапазон: 80 Гц – 18 кГц (микрофоны), 25 Гц – 18 кГц (музыкальные инструменты или линейные сигналы). Присоединяемый передатчик SKP 500 G4 имеет функцию подачи фантомного питания +48 В и может работать с любыми проводными моделями микрофонов, превращая их в радиомикрофоны. Вход сделан на разъеме XLR. Оба этих прибора обладают переключаемой выходной мощностью 10, 30 или 50 Вт, увеличивать которую следует в зависимости от типа и условий помещения.
    Ресивер и оба трансмиттера оборудованы ЖК-дисплеями для наглядного отображения всех функций и всех параметров, несколькими клавишами для управления, а также светодиодной индикацией, которая сообщает о статусе активности и об остатке заряда. Энергообеспечение каждого устройства осуществляется от двух батареек типа АА или же от заряжаемого NiMH-аккумулятора BA 2015 для каждого. Аккумулятор приобретается опционально. Время непрерывной работы может достигать 8 часов.
    Петличный микрофон MKE 2 использует предварительно поляризованный конденсаторный капсюль, имеющий насыщенное и детальное звучание по всему частотному диапазону от 20 Гц до 20 кГц. Круговая диаграмма направленности позволяет устройству «слышать» звуки со всех сторон от капсюля, а также подавляет «эффект близости». Максимальное звуковое давление может достигать 142 дБ, что дает возможность безопасной работы в условиях очень громкого фонового шума, например, на большом фестивале или рок-концерте. Несъемный кабель длиной 1.6 метра оборудован микрофонной клипсой для закрепления на одежде, а также выходным разъемом 3.5 мм для подключения к трансмиттеру.
    Профессиональная накамерная радиосистема Sennheiser EW 500 FILM G4-GW предлагает пользователям мощный и эффективный функционал, способность эффективной работы как в полевых, так и в подготовленных условиях, простое и удобное управление, а также широкую вариативность применения. В комплекте с устройствами поставляются четыре батарейки типа АА, а также ветрозащита для микрофона.
    • профессиональная накамерная радиосистема;
    • состоит из приемника EK 500 G4, поясного передатчика SK 500 G4, ручного присоединяемого передатчика SKP 500 G4 и петличного конденсаторного микрофона MKE 2;
    • РЧ-диапазон 558 – 626 МГц (GW);
    • зона действия в пространстве до 100 метров при наилучших условиях;
    • полоса пропускания до 88 МГц, до 32 совместимых каналов, шумоподавление с 3 режимами;
    • выходная мощность передатчиков до 50 мВт;
    • микрофон имеет круговую диаграмму направленности.
    • приемник;
    • поясной передатчик;
    • ручной передатчик;
    • петличный микрофон;
    • 4 батарейки типа АА;
    • кабели CL 1 и CL 500;
    • накамерное крепление CA 2;
    • ветрозащита;
    Sennheiser
    Вид микрофона в комплекте
    петличный
    Время работы передатчика, ч
    8
    Время работы приемника, ч
    8
    круговая
    Дистанционное управление
    Источник питания передатчика
    2xAA
    Источник питания приемника
    2xAA
    Количество каналов
    Количество предварительно настроенных частот в банке
    Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
    18
    Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
    18
    Материал корпуса приёмника
    Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
    Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
    Мощность передатчика, мВт
    Принцип модуляции
    FM
    Принцип работы приемника
    разнесение сигналов
    Рабочая полоса радио частот
    558-626 МГц
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Тип передатчика
    поясной
    , ручной
    Шаг настройки функции Squelch
    Германия
