Радиосистема
Sennheiser EW 500 FILM G4-GW
257 890 руб.
    Sennheiser EW 500 FILM G4-GW – это профессиональная радиосистема, принадлежащая серии evolution wireless G4 и способная отлично проявить себя для записи звука во время съемки различных видеоматериалов, например, художественных и документальных фильмов, видеоблогов, интервью и репортажей. В составе присутствуют приемник EK 500 G4, поясной передатчик SK 500 G4, присоединяемый передатчик SKP 500 G4 и петличный микрофон MKE 2. Трансляция ведется в диапазоне рабочих частот 558 – 626 МГц (GW), а зона действия устройств в пространстве может достигать 100 метров при идеальных условиях.
    Приемник EK 500 G4 представлен в компактном и легком корпусе, за счет чего его можно без труда установить на камеру, используя крепление CA 2, входящее в комплектацию. Прибор имеет полосу пропускания до 88 МГц, до 32 совместимых каналов, а также три режима шумоподавления низкий, средний и высокий. Для вывода звука на портастудию или рекордер есть с разъемом 3.5 мм. Кабель CL 1 для коммутации также поставляется в комплекте.
    Поясной передатчик SK 500 G4 оборудован микрофонным и инструментальным входом на разъеме 3.5 мм. Для подключения микрофонов с выходным разъемом XLR в комплекте имеется кабель CL 500. От типа подключаемого источника звука будет меняться частотный диапазон: 80 Гц – 18 кГц (микрофоны), 25 Гц – 18 кГц (музыкальные инструменты или линейные сигналы). Присоединяемый передатчик SKP 500 G4 имеет функцию подачи фантомного питания +48 В и может работать с любыми проводными моделями микрофонов, превращая их в радиомикрофоны. Вход сделан на разъеме XLR. Оба этих прибора обладают переключаемой выходной мощностью 10, 30 или 50 Вт, увеличивать которую следует в зависимости от типа и условий помещения.
    Ресивер и оба трансмиттера оборудованы ЖК-дисплеями для наглядного отображения всех функций и всех параметров, несколькими клавишами для управления, а также светодиодной индикацией, которая сообщает о статусе активности и об остатке заряда. Энергообеспечение каждого устройства осуществляется от двух батареек типа АА или же от заряжаемого NiMH-аккумулятора BA 2015 для каждого. Аккумулятор приобретается опционально. Время непрерывной работы может достигать 8 часов.
    Петличный микрофон MKE 2 использует предварительно поляризованный конденсаторный капсюль, имеющий насыщенное и детальное звучание по всему частотному диапазону от 20 Гц до 20 кГц. Круговая диаграмма направленности позволяет устройству «слышать» звуки со всех сторон от капсюля, а также подавляет «эффект близости». Максимальное звуковое давление может достигать 142 дБ, что дает возможность безопасной работы в условиях очень громкого фонового шума, например, на большом фестивале или рок-концерте. Несъемный кабель длиной 1.6 метра оборудован микрофонной клипсой для закрепления на одежде, а также выходным разъемом 3.5 мм для подключения к трансмиттеру.
    Профессиональная накамерная радиосистема Sennheiser EW 500 FILM G4-GW предлагает пользователям мощный и эффективный функционал, способность эффективной работы как в полевых, так и в подготовленных условиях, простое и удобное управление, а также широкую вариативность применения. В комплекте с устройствами поставляются четыре батарейки типа АА, а также ветрозащита для микрофона.
    • профессиональная накамерная радиосистема;
    • состоит из приемника EK 500 G4, поясного передатчика SK 500 G4, ручного присоединяемого передатчика SKP 500 G4 и петличного конденсаторного микрофона MKE 2;
    • РЧ-диапазон 558 – 626 МГц (GW);
    • зона действия в пространстве до 100 метров при наилучших условиях;
    • полоса пропускания до 88 МГц, до 32 совместимых каналов, шумоподавление с 3 режимами;
    • выходная мощность передатчиков до 50 мВт;
    • микрофон имеет круговую диаграмму направленности.
    • приемник;
    • поясной передатчик;
    • ручной передатчик;
    • петличный микрофон;
    • 4 батарейки типа АА;
    • кабели CL 1 и CL 500;
    • накамерное крепление CA 2;
    • ветрозащита;
    • Вид микрофона в комплекте
      петличный
    • Время работы передатчика, ч
      8
    • Время работы приемника, ч
      8
      круговая
    • Дистанционное управление
      2xAA
    • Источник питания приемника
      2xAA
    • Количество каналов
    • Количество предварительно настроенных частот в банке
      18
      18
    • Материал корпуса приёмника
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      FM
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      558-626 МГц
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      поясной
      , ручной
    • Шаг настройки функции Squelch
      Германия
    257 890 руб.
