Гибкость в применении
ew 300 G4 — вероятно, самая гибкая в применении система беспроводных микрофонов из доступных на рынке благодаря непревзойденному звучанию, надежности передачи и прочности устройств, а также правильному подбору аксессуаров. Вы можете положиться на нее в любой ситуации, в любой области применения и в любом месте. ew 300 G4 соответствует всем требованиям, которые предъявляются к профессиональным аудиосистемам, и идеально подходит для любых выступлений, лекций, конференций, работы ведущих и представлений на сцене.
Широкая полоса частот в УВЧ-диапазоне
Микрофоны серии evolution wireless, известные своей надежностью и мощностью радиосигнала, стали еще лучше: ew 300 G4 теперь поддерживает более широкую переключаемую полосу частот (до 88 МГц) для более быстрой настройки каналов. 11 вариантов частот в диапазоне от 470 до 865 МГц обеспечивают соответствие региональным требованиям законодательства во все мире, поэтому данная серия прекрасно подходит для создания универсальных акустических систем с переносными и стационарными микрофонами.
Многоканальный режим работы
Одна из причин популярности линейки evolution wireless кроется в поддержке многоканального режима работы. Благодаря переключаемой мощности передачи до 50 мВт и расширенной переключаемой полосе частот (до 88 МГц) ew 300 G4 прекрасно работает с любыми многоканальными системами для проведения мероприятий в помещении или на улице. Благодаря широкому выбору антенн даже самые большие системы можно настроить и оптимизировать в считанные минуты.
Дистанционное управление
Для оптимального взаимодействия даже с самым сложным оборудованием все устройства ew 300 G4 поддерживают дистанционное управление с помощью современных программных решений Sennheiser. Если вы используете стационарное оборудование, то Sennheiser Control Cockpit — идеальная программа для максимально простого использования всех устройств ew 300 G4, управления ими и их обслуживания. Для временных сцен и мобильных решений лучшим выбором будет Sennheiser Wireless Systems Manager.
Идеальное дополнение для LSP 500 PRO
Превратите свой набор беспроводных микрофонов в мобильную акустическую систему! Расширьте возможности системы ew 300 G4, объединив ее с LSP 500 PRO. LSP 500 PRO — это уникальная беспроводная система динамиков Sennheiser, отличающаяся невероятной гибкостью в использовании. Все микрофоны серии ew 300 G4 совместимы с интегрированной системой LSP 500 PRO, управляемой дистанционно с помощью одноименного приложения. Таким образом, при необходимости вы можете быстро подготовить все необходимое оборудование для спонтанного выступления, не задумываясь о прокладке кабелей. Как и устройства серии ew 300 G4, мобильные системы поддерживают дистанционное управление и прекрасно подходят для любых выступлений, презентаций и передачи звука во время мероприятий в помещениях и на улице.
удобство использования, быстрая настройка;
интегрированный сетевой порт обеспечивает контроль, отслеживание и настройку через программное обеспечение Control Cockpit и WSM от Sennheiser;
широкий ассортимент продукции и имеющихся аксессуаров (например, микрофонов) для применения в любых условиях;
полоса пропускания до 88 МГц, до 32 каналов;
увеличенная выходная мощность РЧ (10/30/50 мВт);
диапазон передачи: до 100 метров;
совместимость с системой беспроводных динамиков LSP 500 PRO;
наличие переключателя дистанционного управления для нательного передатчика;
Характеристики:
- диапазон RF-частот: от 470 до 558 МГц;
- общее количество частот: 3520;
- полоса пропускания частот: 88 МГц;
- диапазон частот: от 25 до 18 000 Гц;
- соотношение между сигналом и шумом: 115 дБ;
- коэффициент нелинейных искажений: менее 0.9 %;
- уровень сигнала на балансном XLR выходе: 18 дБу;
- уровень сигнала на небалансном Jack выходе: 12 дБу;
- размеры ресивера: 202 х 212 х 43 мм;
- вес ресивера: 980 г;
- мощность выходного сигнала (RF): 10/30/50мВт;
- радиус приема/передачи сигнала: 100 м;
- параметры питания трансмиттера: от 2 батареек типоразмера АА или от блока питания;
- время работы: 8 ч;
- размеры трансмиттера: 82х64х24 мм. Вес трансмиттера: 160 г;
- Приемник разнесенных сигналов EM 300-500 G4 SK 300 G4;
- комплект для монтажа в стойку GA 3 электропитание;
- 2 батареи АА;
- 2 стержневые антенны;
- краткая инструкция;
- инструкция по безопасности;
- лист с заявлением изготовителя.
