Радиосистема
Sennheiser EW 135P G4-A
    Sennheiser EW 135P G4-A – это профессиональная беспроводная радиосистема, комплектация которой состоит из приемника для камеры EK 100 G4 и ручного передатчика SKM 100 G4 с микрофонным капсюлем MMD 835-1. Приборы позволяют легко реализовать беспроводной способ передачи сигнала на расстоянии до 100 метров (в идеальных условиях), приемник можно устанавливать на любую видеокамеру, крепление к которой поставляется в комплекте. Сигнал передается в РЧ-диапазоне 516 – 558 МГц (A).
    EK 100 G4
    Приемник для камеры выполнен в портативном алюминиевом корпусе, отличается прочностью и за счет малых габаритов не мешает при креплении к камере. Устройство имеет полосу пропускания до 42 МГц и функцию шумоподавления с тремя режимами – низкий, средний и высокий. Управление функционалом осуществляется с помощью нескольких клавиш на корпусе, а все актуальные параметры отображаются на ЖК-дисплее. Для вывода звука есть выход на разъеме 1/8" Jack TRS. Питание прибору обеспечивают две батарейки типа АА или же заряжаемый NiMH аккумулятор, который приобретается отдельно. Время непрерывной работы может достигать 8 часов.
    SKM 100 G4
    Ручной передатчик совмещен с микрофонным капсюлем MMD 835-1 – динамическим с кардиоидной характеристикой направленности. Такой тип микрофона менее чувствителен к звукам окружающей среды и ее воздействию, может выдержать высокий уровень звукового давления (до 154 дБ), а также отличается повышенной прочностью. Кардиоидная направленность помогает эффективно подавлять шумы сзади и по сторонам от капсюля, при этом позволяет микрофону хорошо слышать звук спереди. Частотный диапазон от 80 Гц до 18 кГц, что в полной мере покрывает спектр человеческого голоса. Максимальная мощность передатчика – 30 мВт, которые позволяют ему качественно транслировать сигнал на большом расстоянии. Питание осуществляется также от двух батареек типа АА, время работы от качественных аккумуляторов до 8 часов.
    • прочная многоцелевая беспроводная система с гибкой настройкой для вещательного качества звука;
    • превосходное качество звука и конструкции;
    • удобство использования и быстрая настройка;
    • мощная и надежная беспроводная передача;
    • диапазон: до 100 метров;
    • время работы до 8 часов;
    • РЧ-диапазон 516 – 558 МГц (A);
    • приемник для камеры EK 100 G4;
    • ручной передатчик SKM 100 G4;
    • головка микрофона MMD 835-1;
    • микрофонный держатель MZQ 1;
    • 4 батареи АА;
    • адаптер для камеры CA 2;
    • кабель CL 1 3.5 мм;
    • кабель CL 100 XLR - 3.5 мм;
    • Вид микрофона в комплекте
      ручной
    • Время работы передатчика, ч
      8
      кардиоидная
      2xAA
    • Источник питания приемника
      2xAA
    • Количество каналов
      18
    • Материал корпуса приёмника
      металл
      80
    • Мощность передатчика, мВт
      30
    • Принцип модуляции
      FM
    • Тип микрофона
    • Тип передатчика
      накамерный
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
      42
