Радиосистема Sennheiser EW 112P G4-A
95 000 руб.
Код товара: 100095
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Sennheiser EW 112P G4-A – это профессиональная накамерная беспроводная радиосистема, предназначенная для использования с видеокамерами и позволяющая сделать качественную аудиозапись или трансляцию звука для документальных фильмов, журналистики и для любых других видеоматериалов. Комплект состоит из приемника для камеры EK 100 G4, поясной передатчика SK 100 G4 и петличного микрофона ME 2. Передача сигнала осуществляется в РЧ-диапазоне 516 – 558 МГц (A), а рабочий диапазон достигает 100 метров при идеальных условиях. Приемник для камеры EK 100 G4 выполнен в компактном алюминиевом корпусе, его можно без труда закрепить на видеозаписывающем устройстве с помощью специального крепления, которое поставляется в комплекте с радиосистемой. Прибор позволяет настроить полосу пропускания до 42 МГц, а также имеет функцию шумоподавления с тремя режимами – низкий, средний и высокий. Выход сделан на разъеме 1/8" Jack TRS, есть ЖК-дисплей, на котором отображаются выбранные настройки, а управление функциями реализуется с помощью нескольких клавиш на корпусе. Питание осуществляется от двух батареек типа АА или от заряжаемого NiMH аккумулятора BA 2015 (приобретается отдельно). Время непрерывной работы зависит от качества батареек и может достигать 8 часов. Поясной передатчик SK 100 G4 имеет максимальную выходную мощность 30 мВт, которая позволяет ему передавать сигнал без потери частот и уровня громкости на большом расстоянии. Частотный диапазон прибора зависит от источника сигнала: при подключении микрофонного сигнала он будет от 80 Гц до 18 кГц, а при инструментальном сигнале – от 25 Гц до 18 кГц. Питание происходит также от двух батареек типа АА или от уже упомянутого NiMH аккумулятора, время работы до 8 часов. Устройство устанавливается на пояс и благодаря малым габаритам и весу и не причиняет дискомфорта при использовании. Петличный микрофон ME 2 является предварительно поляризованный конденсаторный с круговой характеристикой направленности. Всенаправленность способствует одинаковой чувствительности к звукам со всех сторон от капсюля, обеспечивает ровную АЧХ и избавляет от «эффекта близости», за счет чего микрофон можно располагать на любом расстоянии от источника, не опасаясь излишнего количества низких частот. Частотный диапазон от 50 Гц до 18 кГц полностью покрывает спектр человеческого голоса. Микрофон закрепляется на элемент одежды посредством клипсы и может быть невидим для окружающих благодаря миниатюрным размерам. Есть несъемный кабель длиной 1.6 метра и выходной разъем 1/8" Jack TRS с резьбовым фиксатором, который позволяет легко коммутировать устройство с передатчиком.
  • накамерная беспроводная радиосистема;
  • набор из приемника EK 100 G4, передатчика SK 100 G4 и петличного микрофона ME 2;
  • РЧ-диапазон 516 – 558 МГц (A);
  • рабочий диапазон до 100 метров;
  • функция шумоподавления с 3 режимами;
  • полоса пропускания до 42 МГц;
  • энергообеспечение приемника и передатчика от двух батареек типа АА для каждого;
  • петличный микрофон с круговой диаграммой направленности;
  • в комплекте 4 батарейки типа АА, адаптер для камеры CA 2, кабель CL 1 miniJack-miniJack и кабель CL 100 XLR-miniJack;
  • радиосистема;
  • батарейки;
  • адаптер для крепления к камере CA 2;
  • кабель CL 1;
  • кабель CL 100;
  • адаптер питания;
  • краткое руководство;
Sennheiser
Вид микрофона в комплекте
петличный
Время работы передатчика, ч
8
Время работы приемника, ч
8
круговая
Источник питания передатчика
2xAA, аккумулятор
Источник питания приемника
2xAA, аккумулятор
Количество каналов
Количество предварительно настроенных частот в банке
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
18
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
18
Материал корпуса приёмника
металл
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
80
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
80
Мощность передатчика, мВт
30
Принцип модуляции
FM
Рабочая полоса радио частот
516-558 МГц
Тип микрофона
конденсаторный
Тип передатчика
поясной
Шаг настройки частот, КГц
Ширина рабочей полосы частот, МГц
42
95 000 руб.
