New
Радиосистема
Sennheiser EW 100 G4-ME3-A
136 000 руб.
    Много
Sennheiser EW 100 G4-ME3-A - радиосистема с головным микрофоном 516-558 мгц.
  • беспроводная накамерная радиосистема;
  • РЧ-диапазон 516 – 558 МГц (A);
  • рабочий диапазон до 100 метров;
  • функция шумоподавления с 3 режимами;
  • полоса пропускания до 42 МГц;
  • питание устройств от 2 батареек типа АА для каждого или от заряжаемых Ni-MN аккумуляторов;
  • микрофон ME 3 является всенаправленным;
  • в комплекте 6 батареек типа АА, адаптер для камеры CA 2, кабель CL 1 miniJack-miniJack и кабель CL 100 XLR-miniJack;
Evolution Wireless G4 - это новейшие микрофонные системы, которые созданы, чтобы расти и совершенствоваться вместе со своими пользователями. На любой сцене - большой или маленькой, в зале или под открытым небом. Универсальность - это именно то, за что так ценят микрофонные системы Sennheiser артисты, звукорежиссеры и все кто работает со звуком профессионально.
Серия 100 стала еще проще, гибче и надежнее. Выбор номер один не только для звукорежиссеров, но и для обычных пользователей, благодаря простой концепции управления и тому, что система не идет на компромиссы в отношении живого звука. Разработано для профессионального живого звука. Прочная многоцелевая беспроводная система для певцов и ведущих. Живой звук по последнему слову техники с признанным капсюлем Sennheiser e 835 на легком алюминиевом передатчике со встроенным выключателем звука. Полурэковый приемник разнесенных сигналов в цельнометаллическом корпусе с интуитивно понятным ЖК-дисплеем для полного управления.
Легкая и гибкая беспроводная синхронизация между передатчиком и приемником через ИК-интерфейс. Быстрое распределение частот между 12 приемниками с помощью новой возможности соединения. До 20 совместимых каналов. Полоса пропускания до 42 МГц, 1680 выбираемых частот, полная настраиваемость в стабильном УВЧ-диапазоне. Диапазон передачи: до 100 метров. Высокая выходная мощность РЧ (до 30 мВт), в зависимости от законов конкретной страны.
Передатчик SK 100 G4
Поясной передатчик SK 100 G4 имеет максимальную выходную мощность 30 мВт, что позволяет ему точно передавать сигнал без потери частот на большом расстоянии. Диапазон частот зависит от источника сигнала и при подключении микрофона будет простираться от 80 Гц до 18 кГц, а при коммутации с электрогитарой или бас-гитарой от 25 Гц до 18 кГц. Питание также происходит от двух батарей типа АА или от Ni-MH аккумулятора, а максимальная продолжительность работы составляет 8 часов. Устройство закрепляется на поясе, не причиняет неудобств и не ограничивает движения за счет малых габаритов и веса. Вход сделан на разъеме 1/8" Jack TRS, который имеет резьбу для фиксации штекера.
Микрофон ME-3
Петличный микрофон ME 3 является предварительно поляризованным конденсаторным с кардиоидной характеристикой направленности. Кардиоида обеспечивает чувствительность к звукам спереди от капсюля, подавляет «эффект близости», за счет чего микрофон должен быть установлен на близком расстоянии от источника, а также обеспечивает ровную АЧХ по всему спектру. Диапазон частот от 50 Гц до 18 кГц, а максимальное звуковое давление может достигать 150 дБ. Устройство может быть незаметно размещено на одежде благодаря миниатюрным размерам, а крепление осуществляется с помощью встроенной клипсы. ME 3 имеет несъемный кабель длиной 1.6 метра и выходной разъем 1/8" Jack TRS с резьбовой фиксацией, что способствует удобной коммутации с передатчиком SK 100 G4.
  • приемник EK 100 G4;
  • поясной передатчик SK 100 G4;
  • головной микрофон ME 3;
  • краткое руководство;
  • Вид микрофона в комплекте
    головная гарнитура
  • Время работы передатчика, ч
    8
    кардиоидная
    аккумулятор
  • Источник питания приемника
    блок питания
  • Количество каналов
    18
    18
  • Материал корпуса приёмника
    металл
  • Мощность передатчика, мВт
    30
  • Принцип модуляции
    UHF
  • Принцип работы приемника
    разнесение сигналов
  • Рабочая полоса радио частот
    516-558 МГц
  • Разъем для подключения антенн
    bnc
  • Тип микрофона
    конденсаторный
  • Тип передатчика
    поясной
  • Ширина рабочей полосы частот, МГц
    42
    Германия
136 000 руб.
