Радиосистема Sennheiser EW 100 G4-CI1-A1
124 510 руб.
    Многофункциональные беспроводные системы для певцов, ораторов и музыкантов с полосой пропускания до 42 МГц в стабильном УВЧ-диапазоне. Быстрая одновременная настройка до 12 соединенных между собой систем. Разработано для профессионального живого звука: Прочная многоцелевая беспроводная система для гитары и бас-гитары. Прочный нательный передатчик и инструментальный кабель Ci1 для ежедневного использования на сцене.
    • разработано для профессионального живого звука;
    • прочная многоцелевая беспроводная система для гитары и бас-гитары;
    • нательный передатчик и прочный инструментальный кабель Ci 1 для ежедневного использования на сцене;
    • полурэковый приемник разнесенных сигналов в цельнометаллическом корпусе с интуитивно понятным ЖК-дисплеем для полного управления;
    • легкая и гибкая беспроводная синхронизация между передатчиком и приемником через ИК-интерфейс;
    • быстрое распределение частот между 12 приемниками с помощью новой возможности соединения;
    • до 20 совместимых каналов;
    • полоса пропускания до 46 МГц, 1680 выбираемых частот, полная настраиваемость в стабильном УВЧ-диапазоне;
    • диапазон передачи: до 100 метров;
    • высокая выходная мощность РЧ (до 30 мВт), в зависимости от законов конкретной страны.
    Система функционирует в РЧ-диапазоне 470 – 516 МГц (A), рабочая зона в пространстве до 100 метров. Данный комплект применим для сценических музыкантов и на других мероприятиях. Приемник EM 100 G4 имеет полурэковый корпус, который удобно можно удобно закрепить в рэковом модуле, не заняв много места. Пара таких устройств образует полноценный корпус стандарта 1U. Две антенны, которые располагаются на задней стороне корпуса, обеспечивают сверхточный прием сигнала и широкий рабочий диапазон, входы для них сделаны на разъемах BNC. Приемник позволяет гибко отстроить все функции, среди которых есть технология шумоподавления с тремя режимами (низкий, средний и высокий), 20 совместимых каналов, а также полоса пропускания до 42 МГц.
    Приемник ew G4
    Прочный металлический приемник EM 100 оснащен высококонтрастным черно-белым ЖК-дисплеем. На дисплее используется упрощенная система меню со специальной кнопкой переключения для быстрой навигации по меню и отображается состояние заряда батареи соответствующего передатчика. Система включает в себя 20 блоков фиксированных частот с 12 совместимыми предустановками частот и 1 пользовательский блок с 12 программируемыми пользователем частотами.
    Для предотвращения помех приемник EM 100 с разнесенным приемом сравнивает входящие сигналы по двум независимым приемным цепям, обеспечивая оптимальное качество радиочастотного сигнала. Для обеспечения кристально чистого звука фирменная технология HDX compander от Sennheiser обеспечивает максимальное соотношение сигнал/шум микрофона, устраняя при этом радиочастотные помехи. Встроенный эквалайзер позволяет изменять частотную характеристику выходного сигнала; вы можете уменьшить диапазон низких частот и увеличить диапазон высоких частот.
    Ресивер также имеет регулируемый диапазон выходного уровня в 48 дБ, соответствующий аудиовходу вашего микшерного пульта или акустической системы. На задней панели расположен симметричный XLR-выход, а также несимметричный 1/4-дюймовый выход. В комплект поставки входит комплект для установки в стойку. Устройство поставляется с универсальным блоком питания и адаптерами для ЕС, США, Великобритании, Кореи, Австралии и Китая.
    Передатчик G4
    Прочный цельнометаллический передатчик оснащен программируемой функцией отключения звука и может быть заблокирован для предотвращения случайных изменений во время выступления. ЖК-дисплей с подсветкой отображает необходимую информацию и обеспечивает быстрый доступ к меню. Передатчик синхронизируется с приемником с помощью инфракрасного излучения быстрым нажатием кнопки синхронизации.
    Питание SK 100 G4 осуществляется от двух батареек типа АА или от перезаряжаемого аккумулятора BA 2015 Accupack (приобретается отдельно). Боковые контакты позволяют заряжать аккумулятор, не вынимая его из передатчика — для этого требуется устройство быстрой зарядки L 2015 (приобретается отдельно).
    • приемник разнесенных сигналов EM 100 G4;
    • нательный передатчик SK 100 G4;
    • инструментальный кабель Ci 1;
    • комплект для монтажа в стойку GA 3;
    • блок питания;
    • 2 батареи АА;
    • 2 антенны;
    • кабель RJ10;
    • Возможность последовательного подключения приемников
    • Время работы передатчика, ч
      8
      2xAA
    • Источник питания приемника
      блок питания
    • Количество каналов
    • Комплектация рэковыми креплениями
      18
      18
    • Принцип модуляции
      UHF
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      470-516 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Тип передатчика
      поясной
    • Шаг настройки частот, КГц
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
      46
      Германия
    124 510 руб.
