Радиосистема Sennheiser EW 100 G4-ME4-A
Код товара: 84887
    Sennheiser EW 100 G4-ME4-A – это профессиональная беспроводная радиосистема, в составе которой присутствуют приемник EM 100 G4, поясной передатчик SK 100 G4 и петличный микрофон ME 4. Система функционирует в РЧ-диапазоне 516 – 558 МГц (A), рабочая зона в пространстве до 100 метров. Данный комплект применим для озвучивания ведущих, дикторов и спикеров на презентациях, выставках, конференциях и на других мероприятиях. Приемник EM 100 G4 имеет полурэковый корпус, который удобно можно удобно закрепить в рэковом модуле, не заняв много места. Пара таких устройств образует полноценный корпус стандарта 1U. Две антенны, которые располагаются на задней стороне корпуса, обеспечивают сверхточный прием сигнала и широкий рабочий диапазон, входы для них сделаны на разъемах BNC. Приемник позволяет гибко отстроить все функции, среди которых есть технология шумоподавления с тремя режимами (низкий, средний и высокий), 20 совместимых каналов, а также полоса пропускания до 42 МГц. На большом ЖК-дисплее отображаются актуальные параметры, а управление осуществляется с помощью нескольких кнопок. Есть выходы для подключения ресивера к микшерному пульту или гитарному усилителю на разъемах XLR и 1/4" Jack TS (балансный и небалансный соответственно). Присутствует возможность одновременного использования до 12 приемников, для их синхронизации есть два порта RJ10, что позволяет с одного приемника настроить по частотам все 12 устройств. Питание осуществляется от адаптера 12V DC, в комплекте с приемником идут монтажные крепления в рэк. Поясной передатчик SK 100 G4 имеет максимальную мощность 30 мВт, которая обеспечивает передачу сигнала без потери частот и помех. Есть вход на разъеме 1/8" Jack TRS, позволяющий подключать различные источники сигналов. При подключении микрофона частотный диапазон будет располагаться от 80 Гц до 18 кГц, а при коммутации с высокоомным сигналом частотный диапазон будет от 25 Гц до 18 кГц. Питание устройству обеспечивают две батарейки типа АА, время непрерывной работы зависит от их качества и может достигать 8 часов. Передатчик обладает малым весом, за счет чего не создает неудобств и не ограничивает движения, закрепляясь на поясе, а входной разъем имеет резьбовой фиксатор, что обеспечивает дополнительную надежность соединения с микрофоном. Петличный микрофон ME 4 является поляризованным конденсаторным с кардиоидной диаграммой направленности. Такая характеристика позволяет прибору эффективно избавляться от шумов сзади и по сторонам от капсюля и прекрасно «слышать» источник звука спереди. Кардиоидная характеристика направленности будет уместна в шумных и больших помещениях, потому как не пропускает окружающий гул и другие нежелательные звуки. Частотный диапазон от 50 Гц до 18 кГц способен полностью передать весь спектр человеческого голоса. Устройство оборудовано несъемным кабелем длиной 1.6 метра с выходным штекером 1/8" Jack TRS для быстрой коммутации с передатчиком. Sennheiser EW 100 G4-ME4-A представляет собой профессиональную радиосистему, в состав которой входит все необходимое оборудование для построения беспроводного подключения петличного микрофона. Радиосистема выделяется широким рабочим диапазоном, удобством и гибкостью настройки, а также качественной технической составляющей. В комплекте также предоставляются адаптер питания, две антенны и инструменты для крепления в рэк, две батарейки и кабель RJ10.
    • беспроводная радиосистема с петличным микрофоном;
    • включает в себя приемник EM 100 G4, поясной передатчик SK 100 G4 и петличный микрофон ME 4;
    • РЧ-диапазон 516 – 558 МГц (A);
    • рабочий диапазон в пространстве до 100 метров;
    • у приемника 2 съемные антенны и до 20 совместимых каналов;
    • совместимость до 12 приемников одновременно;
    • питание передатчика от 2 батареек типа АА, время работы до 8 часов;
    • полурэковый корпус приемника;
    • конденсаторный поляризованный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности;
    • В комплекте адаптер питания, 2 съемные антенны, рэковое крепление, 2 батарейки и кабель RJ10.
    • приемник EK 100 G4;
    • передатчик SKM 100 G4-S;
    • микрофон ME 4;
    • адаптер питания;
    • антенны 2шт;
    • кабель RJ10;
    • рэковое крепление;
    • краткое руководство;
    Sennheiser
    Вид микрофона в комплекте
    петличный
    Время работы передатчика, ч
    8
    кардиоидная
    Источник питания передатчика
    2xAA
    Источник питания приемника
    блок питания
    Количество каналов
    Количество предварительно настроенных частот в банке
    Комплектация рэковыми креплениями
    Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
    18
    Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
    18
    Материал корпуса приёмника
    металл
    Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
    50
    Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
    50
    Мощность передатчика, мВт
    30
    Принцип модуляции
    FM
    Рабочая полоса радио частот
    516-558 МГц
    Разъем для подключения антенн
    bnc
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Тип передатчика
    поясной
    Шаг настройки частот, КГц
    Ширина рабочей полосы частот, МГц
    42
