Sennheiser EW 100 G4-ME2/835-S-A1 – это комбинированная беспроводная радиосистема, в составе которой находятся приемник EM 100 G4, ручной передатчик SKM 100-S G4 с микрофонным капсюлем MMD 835-1, поясной передатчик SK 100 G4 и петличный микрофон ME 2-II. Приемник одноканальный и позволяет в один момент подключение одного микрофона, то есть подключаете или ручной передатчик SKM 100-835-S, или поясной передатчик с микрофоном ME 2-II в зависимости от задачи. Данный набор предназначен для озвучивания вокалистов, дикторов и ведущих на различных мероприятиях. Передача сигнала осуществляется в РЧ-диапазоне 470 – 516 МГц (A1), а рабочий диапазон в идеальных условиях может достигать 100 метров. Приемник EM 100 G4 сделан в компактном полурэковом корпусе, за счет которого можно сэкономить пространство в рэковом модуле, ведь пара таких устройств займет всего лишь место корпуса стандарта 1U. Прибор имеет две съемные антенны, входы для которых сделаны на разъемах BNC, за счет чего достигается широкая зона действия и высокоточный прием сигнала. Есть балансный и небалансный выходы для подключения к микшерному пульту или гитарному усилителю, сделанные на разъемах XLR и 1/4" Jack TS. Прибор имеет до 20 совместимых каналов, полосу пропускания до 42 МГц и функцию шумоподавления с тремя режимами – низким, средним и высоким. Настройка происходит с помощью нескольких клавиш на лицевой панели, а все актуальные параметры отражаются на большом ЖК-дисплее. Присутствуют два порта RJ10, служащих для синхронизации нескольких устройств, подключенных одновременно. Позволяется подключать до 12 таких приемников. Питание осуществляется от адаптера 12V DC. В комплекте есть набор комплектующих для установки в рэк GA 3 Ручной передатчик SKM 100-S G4 совмещен с микрофонным капсюлем MMD 835-1 – динамическим микрофоном с кардиоидной диаграммой направленности. Такой тип микрофона обладает меньшей чувствительностью к окружающим звукам, а кардиоидная направленность эффективно подавляет шумы по сторонам и сзади от капсюля. Максимальное звуковое давление может достигать 154 дБ. Мощность устройства – 30 мВт, а частотный диапазон от 80 Гц до 18 кГц. Питание происходит от 2 батареек, время непрерывной работы до 8 часов. На корпусе передатчика есть кнопка включения/выключения. В комплекте к ручному передатчику идет держатель на микрофонную стойку MZQ 1. Поясной передатчик SK 100 G4 имеет выходную мощность 30 мВт, что позволяет ему качественно передавать сигнал без потерь частот и искажений. Вход для микрофона или музыкального инструмента сделан на разъеме 1/8" Jack TRS. Частотный диапазон зависит от источника сигнала и в случае подключения микрофона будет от 80 Гц до 18 кГц, а при коммутации с электрогитарой – от 25 Гц до 18 кГц. Питание также производится от 2 батареек типа АА, время работы будет зависеть от их качества и может достигать 8 часов. Прибор надежно закрепляется на поясе и за счёт малого веса и габаритов не создаёт неудобств при использовании. Петличный микрофон ME 2-II является предварительно поляризованным конденсаторным с круговой характеристикой направленности. Устройство одинаково хорошо «слышит» все звуки по сторонам и не подвержено «эффекту близости», за счет чего его можно устанавливать как можно ближе к источнику звука, не боясь избытка низких частот. Микрофон воспроизводит частоты от 50 Гц до 18 кГц, максимальное звуковое давление 130 дБ. Крепление на одежду осуществляется с помощью клипсы, есть несъемный кабель длиной 1.6 м с выходным штекером 1/8" Jack TRS, который позволяет без труда скоммутировать микрофон и передатчик, а резьбовая часть на разъеме - хорошо зафиксировать кабель на передатчике. Sennheiser EW 100 G4-ME2/835-S-A1 представляет собой комплект профессиональной радиосистемы, позволяющий организовать беспроводной способ подключения одного из двух комплектных микрофонов без использования стороннего оборудования. Система обладает широким рабочим диапазоном, простым и удобным управлением, а также позволяет гибко настроить свой функционал. В комплекте также предоставляются следующие аксессуары: рэковое крепление, адаптер питания и две антенны для приемника, микрофонный держатель MZQ 1, четыре батарейки типа АА и кабель RJ10.
- комплект беспроводной радиосистемы;
- состоит из приемника EM 100 G4, передатчиков SK 100 G4 и SKM 100-S G4 / MMD 835-1 и петличного микрофона ME 2-II;
- РЧ-диапазон 470 – 516 МГц (A1);
- рабочий диапазон до 100 метров;
- полоса пропускания до 42 МГц, до 20 совместимых каналов и 2 съемные антенны у приемника;
- возможность подключения до 12 приемников одновременно;
- питание передатчиков от 2 батареек типа АА, время работы до 8 часов;
- динамический микрофонный капсюль с кардиоидной диаграммой направленности;
- петличный микрофон является всенаправленным конденсаторным;
- в комплекте держатель для микрофона, адаптер питания, 2 антенны, 4 батарейки, рэковое крепление и кабель RJ10;
- приемник EK 100 G4;
- передатчик SKM 100 G4-S;
- микрофонный капсюль MMD 835-1;
- микрофон ME 2-II;
- держатель для микрофона;
- адаптер питания;
- антенны 2шт;
- кабель RJ10;
- краткое руководство;
