Радиосистема Sennheiser EW 100 G4-865-S-A
Код товара: 133176
    Sennheiser EW 100 G4-865-S-A – это профессиональная беспроводная радиосистема, предназначенная для вокалистов или ведущих различных мероприятий. Трансляция сигнала осуществляется в РЧ-диапазоне 516 – 558 МГц (A), а зона действия в пространстве может достигать 100 метров. Радиосистему можно использовать как в малых залах, так и на больших концертных площадках.
    • вокальная беспроводная радиосистема;
    • состоит из приемника EM 100 G4, передатчика SKM 100 G4-S с микрофонным капсюлем MMD 865-1;
    • РЧ-диапазон 516 – 558 МГц (A);
    • рабочий диапазон до 100 метров;
    • приемник с 2 съемными антеннами и 20 совместимыми каналами;
    • возможность подключения до 12 приемников одновременно;
    • питание передатчика от 2 батареек типа АА, время работы до 8 часов;
    • приемник выполнен в полурэковом корпус;
    • в комплекте держатель для микрофона, адаптер питания, 2 антенны, 2 батарейки, рэковое крепление и кабель RJ10.
    В составе находятся приемник EM 100 G4 и ручной передатчик SKM 100 G4-S с динамическим микрофонным элементом MMD 865-1. Приемник EM 100 G4 сделан в компактном полурэковом корпусе, что позволяет с легкостью устанавливать его в рэковый модуль, а пара таких устройств займет место корпуса стандарта 1U. Две съемные антенны, которыми оборудован приемник, обеспечивают сверхточный прием сигнала и столь широкий рабочий диапазон.
    Sennheiser EW 100 G4-865-S-A1
    Входы для них выполнены на разъемах BNC. Подключение к микшерному пульту или гитарному усилителю осуществляется помощью балансного и небалансного выходов на разъемах XLR и 1/4" Jack TS соответственно. Прибор предлагает до 20 совместимых каналов, полосу пропускания до 42 МГц, а также функцию шумоподавления с тремя режимами – низкий, средний и высокий.
    Для управления этими параметрами присутствуют нескольких клавиш, а все выбранные настройки отображаются на большом ЖК-дисплее. Есть два порта RJ10, которые служат для синхронизации нескольких приемников, позволяется подключать до 12 устройств одновременно. Питание осуществляется от адаптера 12V DC. Ручной передатчик SKM 100 G4-S с выключателем на корпусе, совмещен с микрофонным капсюлем MMD 865-1, который является динамическим микрофоном с суперкардиоидной характеристикой направленности.
    Такой тип направленности эффективно подавляет шумы по сторонам от капсюля и обратную связь, а также позволяет микрофону хорошо слышать сигнал спереди и сзади (в меньшей степени). Уровень звукового давления может достигать 154 дБ, поэтому устройство можно использовать на сцене даже с очень громкой фоновой музыкой. Передатчик имеет мощность 30 мВт, что обеспечивает точную передачу сигнала без потерь и провала по громкости. Частотный диапазон от 80 Гц до 18 кГц полностью покрывает спектр человеческого голоса. Питание производится от двух батареек типа АА, время непрерывной работы может достигать 8 часов при использовании качественных батареек.
    • приемник EK 100 G4;
    • передатчик SKM 100 G4-S;
    • микрофонный капсюль MMD 865-1;
    • держатель для микрофона;
    • адаптер питания;
    • антенны 2шт;
    • кабель RJ10;
    Sennheiser
    Вид микрофона в комплекте
    ручной
    Время работы передатчика, ч
    8
    суперкардиоидная
    Источник питания передатчика
    2xAA
    Источник питания приемника
    блок питания
    Количество каналов
    Комплектация рэковыми креплениями
    Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
    18
    Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
    18
    Материал корпуса приёмника
    металл
    Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
    80
    Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
    80
    Мощность передатчика, мВт
    30
    Принцип модуляции
    UHF
    Принцип работы приемника
    разнесение сигналов
    Рабочая полоса радио частот
    470-516 МГц
    Разъем для подключения антенн
    bnc
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Тип передатчика
    ручной
    Чувствительность приемника, дБ
    30
    Шаг настройки частот, КГц
    Ширина рабочей полосы частот, МГц
    46
