Радиосистема Sennheiser EW 100 G4-835-S-A1
Код товара: 135348
    Evolution Wireless G4 - это новейшие микрофонные системы, которые созданы, чтобы расти и совершенствоваться вместе со своими пользователями. На любой сцене - большой или маленькой, в зале или под открытым небом. Универсальность - это именно то, за что так ценят микрофонные системы Sennheiser артисты, звукорежиссеры и все кто работает со звуком профессионально.
    • прочная многоцелевая беспроводная система для певцов и ведущих;
    • частота 470 - 516 МГц;
    • встроенный выключатель звука в передатчике;
    • быстрое распределение частот между 12 приемниками;
    • диапазон передачи: до 100 метров;
    Серия 100 стала еще проще, гибче и надежнее. Выбор номер один не только для звукорежиссеров, но и для обычных пользователей, благодаря простой концепции управления и тому, что система не идет на компромиссы в отношении живого звука. Разработано для профессионального живого звука.
    Прочная многоцелевая беспроводная система для певцов и ведущих. Живой звук по последнему слову техники с признанным капсюлем Sennheiser e 835 на легком алюминиевом передатчике со встроенным выключателем звука. Полурэковый приемник разнесенных сигналов в цельнометаллическом корпусе с интуитивно понятным ЖК-дисплеем для полного управления.
    Легкая и гибкая беспроводная синхронизация между передатчиком и приемником через ИК-интерфейс. Быстрое распределение частот между 12 приемниками с помощью новой возможности соединения. До 20 совместимых каналов. Полоса пропускания до 42 МГц, 1680 выбираемых частот, полная настраиваемость в стабильном УВЧ-диапазоне. Диапазон передачи: до 100 метров. Высокая выходная мощность РЧ (до 30 мВт), в зависимости от законов конкретной страны.
    Приемник EM 100 G4 сделан в компактном полурэковом корпусе, что дает возможность компактной и удобной установки в рэковый модуль. Два таких устройства займут место корпуса стандарта 1U. Две съемные антенны, входы для которых сделаны на разъемах BNC, образуют сверхточный прием сигнала и широкий рабочий диапазон. Прибор позволяет гибко настраивать функции, среди которых есть до 20 совместимых каналов, полоса пропускания до 42 МГц, а также функция шумоподавления с тремя режимами – низкий, средний и высокий.
    Для подключения к микшерному пульту или к акустической системе есть балансный и небалансный выходы на разъемах XLR и 1/4" Jack TS. На фронтальной панели есть большой ЖК-дисплей, отображающий актуальные настройки, а также несколько клавиш управления. Присутствует возможность одновременного использования до 12 приемников, для синхронизации которых предусмотрено два порта RJ10. Питание осуществляется с помощью адаптера 12V DC.
    Sennheiser EW 100 G4-835-S-A1 является профессиональной вокальной радиосистемой, которая позволяет легко и просто организовать беспроводную коммутацию, не требуя никакого дополнительного оборудования, ведь все необходимое входит в набор. Система отличается широким рабочим диапазоном, простым и доступным управлением, а также вариативностью настройки. В комплекте также поставляются адаптер питания, микрофонный держатель MZQ 1, две антенны, крепление для установки в рэк, две батарейки типа АА и кабель RJ10.
    • беспроводная микрофонная система EW 100 G4-835-S-A1;
    • ручной передатчик SKM 100 G4-S;
    • приемник разнесенных сигналов EM 100 G4;
    • головка микрофона MMD 835-1;
    • стержневая антенна - 2 шт;
    • источник питания приемника;
    • кабель RJ10;
    • батарейки - 2 шт;
    • комплект для монтажа в стойку;
    Sennheiser
    Вид микрофона в комплекте
    ручной
    Время работы передатчика, ч
    8
    кардиоидная
    Источник питания передатчика
    2xAA
    Источник питания приемника
    блок питания
    Количество каналов
    Количество предварительно настроенных частот в банке
    Комплектация рэковыми креплениями
    Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
    18
    Материал корпуса приёмника
    металл
    Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
    18
    Рабочая полоса радио частот
    470-516 МГц
    Разъем для подключения антенн
    bnc
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Тип передатчика
    ручной
