Микрофон вокальный Sennheiser E 965
54 890 руб.
67 090 руб.-18%
Код товара: 100016
Услуги
  • Нанесение лазерной гравировки на микрофон (до 10 символов)
    2 590 руб.
  • Авторская аэрография тела микрофона
    14 000 руб.
  • Покраска защитной сетки микрофона в один цвет по RAL
    2 000 руб.
  • Покраска тела микрофона в один цвет по RAL
    7 000 руб.
  • Хромирование элементов
    10 000 руб.
  • Хромирование микрофона
    29 990 руб.
  • Инкрустация стразами микрофона
    32 000 руб.
  • Покраска корпуса микрофона в один цвет
    7 000 руб.
Выберите желаемые услуги
2 590 руб.
14 000 руб.
2 000 руб.
7 000 руб.
10 000 руб.
29 990 руб.
32 000 руб.
7 000 руб.
Гравировка — отличный способ не только персонализировать микрофон, но и сделать его памятной вещью. Нет практически никаких ограничений: можно сделать текст любого размера и любым шрифтом, нанести любое векторное изображение. Количество и размер элементов не влияют на стоимость.
- нанесение гравировки — проверенный временем способ брендирования. Она выполняется с точностью до миллиметра по векторному макету, согласованному с вами. Это абсолютно безопасно для микрофона;
- как только заказ будет готов, наши специалисты свяжутся с вами. Обновленный микрофон можно забрать у нас в магазине или оформить доставку.
Аэрография — это техника нанесения рисунка жидким красителем при помощи сжатого воздуха на разнообразные поверхности. Именно она позволяет создавать необычные 3D-рисунки, поражающие своей глубиной и реализмом. Наши специалисты также могут работать по вашей фотографии.
- аэрографист работает с техникой распыления акриловой краски, рисует кистями простые линии и изображения, в том числе и шрифтовые. Мастер также работает с трафаретами, наложением красок друг на друга, созданием фактур с помощью различных инструментов;
- перед нанесением изображения мы создаем эскиз по вашим пожеланиям. Подготавливаем микрофон к нанесению — устраняем дефекты, возможные царапины. Затем аэрографист создает реалистичное изображение и наносит абразивостойкий лак;
Это один из самых популярных видов кастомизации. Покрасить в другой цвет можно как весь корпус микрофона, так и отдельные его элементы — мы предлагаем широкую цветовую гамму. Благодаря правильно подобранным материалами соблюдению технологии покраски мы гарантируем отличный результат.
- поверхность изделия шлифуется, грунтуется, при необходимости устраняются следы эксплуатации, царапины;
- на поверхность изделия наносится краска, а затем абразивостойкий лак;;
Процесс нанесения на поверхность изделия слоя металлического хрома для придания ему декоративных характеристик. Декоративное хромирование деталей отличается не только высоким блеском, но и хорошей отражательной способностью. Хромовое покрытие не меняет свой внешний вид в течение длительного времени, благодаря высокой собственной коррозионной стойкости.
- поверхность изделия шлифуется, грунтуется, покрывается базовым цветом;
- после высыхания лака, деталь готова к хромированию;
- на поверхность изделия наносится специальный раствор-активатор, затем поверхность промывается, наносится раствор-восстановитель, затем поверхность снова промывается;
Инкрустация микрофона стразами помогает придать уникальный внешний вид вашему инструменту. Для исполнителя, который всегда находится в центре внимания на сцене, особенно важно сделать так, чтобы каждый элемент его внешнего стиля выделялся и запоминался. Одним из наиболее видимых результатов будет украшение микрофона яркими стразами.
- цена зависит от выбранных страз и дизайна;
- срок изготовления: 10-15 рабочих дней;
- гарантия на выполненные работы: 3 месяца.
Например, такие популярные артисты, как Ольга Бузова, Artik & Asti и многие другие, уже воспользовались возможностью инкрустировать стразами свои микрофоны. Все они остались довольны результатами работы и теперь появляются на своих выступлениях только с такими уникальными инструментами.
Покраска корпуса микрофона. Мы предлагаем широкую цветовую гамму. Благодаря правильно подобранным материалам и соблюдению технологии покраски мы гарантируем отличный результат.
E 965 — профессиональный ручной вокальный сценический кардиоидный микрофон с большой диафрагмой.
Он сочетает в себе наилучшие мировые достижения в области производства сценических микрофонов с передовыми разработками Senheiser в области акустики, являясь топовой моделью великолепно зарекомендовавшей себя и награжденной многими премиями серии Evolution 900.
К преимуществам новой модели также можно отнести возможность переключения между кардиоидной и суперкардиоидной направленностями.
e965
Если, например, уровень шума на сцене достаточно высок, вокалист может использовать более узкую направленность.
Low-cut фильтр эффективно отсекает ударные шумы и понижает низкочастотное зашумление.
Амортизационная конструкция предотвращает возникновение шумов из-за прикосновений к корпусу микрофона, кроме того имеется интегрированная поп — и ветрозащита.
«Это действительно фантастический микрофон,»-говорит Стефан.
«E 965 совмещает в себе мощь живого звучания серии Evolution и высокую разборчивость истинно конденсаторного микрофона.»
Особенности
Переключение кардиоидный/суперкардиоидный;
Переключаемый коэффициент затухания (-10 Дб);
Высокоэффективная интегральная поп — и ветрозащита;
Эффективная защита от влаги;
Капсюль с системой амортизации великолепно устраняет шумы, возникающие при использовании микрофона;
  • Принцип действия (Микрофон) конденсаторный
  • Диаграмма направленности кардиоидная / суперкардиодная переключаемая
  • Частотный диапазон 40 – 20000 Гц
  • Чувствительность в свободном поле без нагрузки 2,3 мВ/Па
  • Номинальный импеданс 150 Ом
  • Минимальный импеданс для согласования 1000 Ом
  • Максимальное звуковое давление (пассивное) 142 дБ (152 дБ с аттенюатором)
  • Фантомное питание 48 В / 3,5 мА
  • Вес 396 г
  • Размеры 48 х 199 мм
  • микрофон;
  • держатель;
  • чехол.
Sennheiser
суперкардиоидная
кардиоидная
152
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
1000
Соотношение сигнал/шум, дБ
43
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Sennheiser E 965
54 890 руб.
67 090 руб.-18%
