Микрофон вокальный
Sennheiser E 965
    E 965 — профессиональный ручной вокальный сценический кардиоидный микрофон с большой диафрагмой.
    Он сочетает в себе наилучшие мировые достижения в области производства сценических микрофонов с передовыми разработками Senheiser в области акустики, являясь топовой моделью великолепно зарекомендовавшей себя и награжденной многими премиями серии Evolution 900.
    К преимуществам новой модели также можно отнести возможность переключения между кардиоидной и суперкардиоидной направленностями.
    e965
    Если, например, уровень шума на сцене достаточно высок, вокалист может использовать более узкую направленность.
    Low-cut фильтр эффективно отсекает ударные шумы и понижает низкочастотное зашумление.
    Амортизационная конструкция предотвращает возникновение шумов из-за прикосновений к корпусу микрофона, кроме того имеется интегрированная поп — и ветрозащита.
    «Это действительно фантастический микрофон,»-говорит Стефан.
    «E 965 совмещает в себе мощь живого звучания серии Evolution и высокую разборчивость истинно конденсаторного микрофона.»
    Особенности
    Переключение кардиоидный/суперкардиоидный;
    Переключаемый коэффициент затухания (-10 Дб);
    Высокоэффективная интегральная поп — и ветрозащита;
    Эффективная защита от влаги;
    Капсюль с системой амортизации великолепно устраняет шумы, возникающие при использовании микрофона;
    • Принцип действия (Микрофон) конденсаторный
    • Диаграмма направленности кардиоидная / суперкардиодная переключаемая
    • Частотный диапазон 40 – 20000 Гц
    • Чувствительность в свободном поле без нагрузки 2,3 мВ/Па
    • Номинальный импеданс 150 Ом
    • Минимальный импеданс для согласования 1000 Ом
    • Максимальное звуковое давление (пассивное) 142 дБ (152 дБ с аттенюатором)
    • Фантомное питание 48 В / 3,5 мА
    • Вес 396 г
    • Размеры 48 х 199 мм
    • микрофон;
    • держатель;
    • чехол.
      суперкардиоидная
      кардиоидная
      152
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      1000
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      43
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    Sennheiser E 965
