Микрофон студийный SE Electronics X1 A WB
4 отзыва
Код товара: 124010
    SE Electronics X1 A представляет собой конденсаторный микрофон, оснащенный капсюлем с ручным управлением, кардиоидной направленностью и частотным диапазоном 20 Гц - 20 кГц с максимальным SPL 150 дБ. Этот гибкий и универсальный микрофон выполнен специально для записи с внутренней реорганизацией, что позволяет улучшить чувствительность и значительно уменьшить уровень шума. Переключатель -20 дБ обеспечивает расширенный динамический диапазон, что позволяет использовать широкий спектр применений и технологии с близкими микрофонами для самых громких инструментов. Фильтр на частоте 100 Гц помогает устранить низкочастотный шум или гудение, а также помогают компенсировать чрезмерный бас (эффект близости) с помощью методов близкой записи. Цельнометаллическая рама обеспечивает эффективную защиту от любых электрических помех и шума. X1 A также поставляется с микрофонным креплением, которое подойдет к любой стойке.
    SE Electronics X1 S
    В отличие от недорогих корпусов некоторых других «начальных» микрофонов, цельнометаллический корпус sE X1 A обеспечивает эффективное подавление любых электрических помех и шумов, а высококачественная отделка обеспечивает отличный внешний вид на долгие годы. SE X1 A имеет позолоченный разъем XLR, который обеспечивает безотказную, надежную связь сигнала в течение многих лет.
    • вид микрофона - конденсаторный;
    • диаграмма направленности - кардиоида;
    • максимальное давление - 150 дБ;
    • комплект подходит для профессиональной и домашней студийной работы;
    • микрофон;
    • антивибрационное крепление;
    • адаптер резьбовой;
    SE Electronics
    кардиоидная
    150
    Обрезные фильтры
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    78
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
    Отзывы 4
    Марк из Москва02.02.2022
    Мик супер! Если подробнее, то:
    Плюсы - качество сборки, адекватная цена, чистый звук, внешний вид.
    Минусы - не нашёл! Может пока мало пользуюсь, но я доволен полностью.
    Рекомендую!
    Здравствуйте, хотела спросить , какую стойку лучше покупать для этого микрофона?
    Анатолий из Москва15.12.2021
    0
    Хороший вариант в качестве первого микрофона, пишет чисто и не бьет по бюджету. Пойдет в принципе с любой звуковой картой, вообще установка простая. Шумов нет, искажений тоже, все на уровне.
    Ольга из Воронеж04.11.2021
    0
    Обожаю этот микррофон! Пишу на него и вокал, и даже инструменты. Искала бюджетный вариант, так как пока в этом деле новичок. Очень порадовало качество записи, микрофон чувствительный. При этом легкий и симпатичный - находка!
    Михаил Гольяпин из Лобня08.10.2021
    0
    Взял его первым микрофоном, все устроило.
    (на основании 4 отзывов)
        25%
