Микрофон вокальный SE Electronics V2 SWITCH Black Red
5 090 руб.
Код товара: 149765
    • сверхкардиоидная динамическая капсюль с литой голосовой катушкой из меди и неодимовым магнитом;
    • встроенный switch on/off без скольжения (no-slip)
    • интегрированный shock-mount для эффективного подавления шумов от прикосновений
    • внутренний поп-фильтр, уменьшающий шум и вспышечные звуки
    • корпус из цинкового сплава с металлической grille и запатентованной конструкцией — выдерживает интенсивное использование
    • золочёный xlr-разъём для надёжной и стабильной связи
    • широкое применение: вокал, инструменты, речь
    SE Electronics V2 SWITCH представляет собой высококачественный и исключительно универсальный динамический микрофон, разработанный для обеспечения надежного и профессионального качества звука в самых разнообразных условиях: от живых выступлений на крупных концертных площадках до репетиционных баз и студий звукозаписи. Является частью популярной линейки микрофонов V-серии от компании sE Electronics и позиционируется как доступное, но при этом бескомпромиссное решение для музыкантов, вокалистов, ведущих и звукорежиссеров, которым требуется долговечный рабочий инструмент с отличными акустическими характеристиками.
    Отличительной особенностью данной модели, как следует из названия, является наличие удобного и надежного интегрированного переключателя включения и выключения (On/Off), что добавляет функциональности и контроля пользователю непосредственно во время выступления или презентации. Этот переключатель имеет фиксируемый механизм, исключающий случайное выключение микрофона в ответственный момент.
    Ключевой элемент V2 SWITCH — это его уникальный динамический капсюль. В отличие от многих конкурентов в данном ценовом сегменте, sE Electronics разрабатывает свои капсюли индивидуально. В основе лежит неодимовый магнит и легкая медная звуковая катушка, которые обеспечивают превосходную чувствительность и широкий динамический диапазон. Такой подход гарантирует сбалансированный, естественный и чистый звуковой характер, который легко ложится в микс и требует минимальной эквализации. Микрофон обладает широким частотным диапазоном от 50 Гц до 16 кГц, что позволяет ему адекватно захватывать как низкие частоты мужского вокала или бас-барабана, так и детализированные верхние частоты голоса или инструментов.
    Одной из сильнейших сторон V2 SWITCH является его выдающаяся суперкардиоидная диаграмма направленности. Эта характеристика критически важна для сценической работы. Суперкардиоида обеспечивает очень узкую область захвата звука непосредственно перед микрофоном и максимально подавляет звуки, идущие по бокам и сзади. Это свойство не только эффективно минимизирует проникновение посторонних инструментов и окружающего шума в вокальный канал, но и радикально снижает вероятность возникновения обратной связи (заводки) при использовании мониторов. Это позволяет выступать на более высоких уровнях громкости без риска нежелательных акустических эффектов.
    Корпус V2 SWITCH полностью металлический, что придает ему солидный вес и исключительную прочность, способную выдержать регулярные гастроли и неизбежные падения. Эстетически он выполнен в стильном матовом черном цвете. Защитная решетка из пружинной стали не только устойчива к вмятинам, но и легко снимается для чистки. Внутри решетки расположен интегрированный красный внутренний поп-фильтр, который эффективно борется со взрывными согласными (P и B), устраняя необходимость во внешних громоздких ветрозащитных насадках. Также внутри корпуса находится инновационное запатентованное внутреннее антивибрационное крепление капсюля, разработанное для изоляции капсюля от механических шумов, передающихся через стойку или при держании микрофона в руке.
    • микрофон;
    • зажим для микрофона;
    • резьбовой адаптер;
    • чехол;
    SE Electronics
    суперкардиоидная
    Кнопка включения/выключения
    16
    50
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Тип микрофона
