Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Микрофон студийный SE Electronics T2 Silver
Код товара: 150779
    SE ELECTRONICS Т2 конденсаторный микрофон основан на корпусе и характеристиках признанного 4400а, но со специализированным капсюлем оригинального Titan, который предоставляет полные и безупречно сбалансированные средние и низкие частоты, а титановая капсула обеспечивает ультра детализированные верхние частоты. Микрофон идеально подходит для записи ударных, включая студийную запись барабанов и перкуссии. Более того, он идеален как радиовещательный микрофон для разговорной речи. Т2 обеспечивает безупречно сбалансированные верхние частоты, давая необыкновенную ясность без искажений и шумов.
    • идеально подходит для записи перкуссии, в том числе для использования в студии с барабанами, медиатором, фортепиано, ударными барабанами, слэп-басами и многим другим;
    • направленность: кардиоида, всенаправленная, суперкардиоида, фигура 8;
    • максимальное звуковое давление SPL: 157 дБ;
    • конденсаторный капсюль ручной работы с титановым напылением;
    • 4 режима направленности;
    • инновационное ударопрочное крепление с близким расположением микрофонов;
    • фильтры для подавления низких частот частотой 40/80 Гц;
    • чувствительность: 24/25/ 24mV/Pa1;
    • титановая диафрагма.
    Конденсаторный микрофон с большой диафрагмой T2 от sE Electronics - это универсальный студийный конденсаторный микрофон, который хорошо подходит для записи вокала, речи и инструментов в проектной или профессиональной звукозаписи, а также для вещания. T2 оснащен выбираемыми пользователем всенаправленной, кардиоидной, двухсторонней и суперкардиоидной диаграммой направленности, что обеспечивает максимальную гибкость и контроль над датчиком.
    sE Electronics T2
    Его корпус и электроника основаны на микрофонах 4400a и Titan. В результате получился микрофон с плоской частотной характеристикой и управлением SPL, который хорошо подходит для записи ударных и взрывных звуков (звуков "Р" и "В") без шумов и искажений. Также имеется фильтр с низким коэффициентом усиления и 3-позиционные переключатели пэдов. T2 отлично подходит для записи вокала, корпусов усилителей, барабанов, перкуссии, фортепиано, щипковой гитары, выступлений в эфире, дикторов и многого другого.
    sE Electronics T2
    Модель T2 оснащен капсюлем с титановым напылением ручной работы. Он намного жестче, чем капсюль с золотым напылением, поэтому обеспечивает более быструю реакцию на переходные процессы, что важно при записи инструментов, которые создают быстрые переходные процессы и атакуют, таких как барабаны и перкуссия, поскольку позволяет микрофону сохранять четкость и обеспечивать точное исполнение.
    sE Electronics T2
    Жесткость этой диафрагмы также позволяет ей выдерживать чрезвычайно высокие уровни звукового давления, поэтому она может работать с самыми громкими ударными инструментами.
    • микрофон;
    • крепление амортизатор;
    • металлический кейс;
    SE Electronics
    суперкардиоидная
    кардиоидная
    двунаправленная
    круговая
    Диаметр капсюля, мм
    2.54
    140
    Обрезные фильтры
    Переключатель характеристики направленности
    Переключатель чувствительности
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    14
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
