Микрофон студийный
SE Electronics SE2200
    TtSE2200 - обновленная версия микрофона SE2200a II, который славится своим качеством, ровным и чистым звуком для записи вокала и инструментов, озвучивания и многочисленных инструментальных приложений. Прославленный, благодаря использованию вокалистами мирового класса, таких как Amy Winehouse, SE2200 возрождает дух классических студийных микрофонов и по-прежнему остается стандартом по всему миру.
    Учитывая почитаемый статус своих предшественников, SE остался верен оригинальному дизайну капсулы с большой диафрагмой, экранированному трансформатору и схеме класса А (никаких интегральных схем!). Микрофон обеспечивает великолепное качество звука, исключительно низкий уровень шума и ровный, хорошо сбалансированный частотный отклик, так что это все тот же конденсаторный микрофон, любимый целым поколением инженеров.
    Современные компоненты и более короткий, оптимизированный путь прохождения сигнала обеспечивают еще лучшую производительность и четкость, переключаемый аттенюатор и фильтр низких частот повышают его универсальность, а подгонка и отделка были обновлены новейшими технологиями SE, но при этом SE2200 сохранил классический звук оригинала.
    Конденсаторный капсюль ручной работы
    Несмотря на то, что SE2200 является только кардиоидным микрофоном, для обеспечения наилучших акустических характеристик используются две (вместо одной) диафрагмы с золотым напылением. Каждая капсула изготовлена вручную и индивидуально настроена на собственной фабрике sE в Шанхае - и в отличие от других микрофонов с задней пластиной или электретной конструкцией, SE2200 имеет внешний поляризованный конденсаторный капсюль, а следовательно обеспечивает наилучшую производительность во всех аспектах.
    Традиционный электронный дизайн класса-А
    Тщательно подобранные, новейшие дискретные компоненты обеспечивают низкий уровень шума, стабильную производительность, высокую чувствительность и отличное качество звука при любом источнике.
    Два переключаемых уровня аттенюатора и фильтры НЧ
    Микрофон SE2200 имеет переключатели -10 дБ и -20 дБ, обеспечивающие расширенный динамический диапазон, позволяя использовать различные приложения и даже самые громкие инструменты, такие как сверхтяжелые электрогитары, духовые инструменты и барабаны. SE2200 обладает двумя переключаемыми фильтрами низких частот (80 Гц или 160 Гц), которые помогают исключить посторонние гул и шум, а также компенсировать чрезмерный бас (эффект близости) при близком расположении микрофона.
    Возрождая дух классических студийных микрофонов, экранированный трансформатор SE2200 обеспечивает превосходную глубину и массу для полного акустического рисунка.
    Цельнометаллический корпус и премиум отделка
    В отличие от недорогих корпусов некоторых других «начальных» микрофонов, массивный цельнометаллический корпус SE2200 обеспечивает эффективное подавление любых электрических помех и шумов, а высококачественная отделка порадует отличным внешним видом на долгие годы.
    SE2200 имеет позолоченный разъем XLR, который обеспечивает безотказную, надежную связь сигнала в течение многих лет. На тот случай, когда требуется дополнительная «защита от взрыва», в комплекте поставки предусмотрен набор Isolation Pack, включающий в себя металлический поп-фильтр и держатель типа паук. Держатель имеет уникальный дизайн зажима микрофона, который гарантирует прочную фиксацию и легкую настройку SE2200. Также держатель оборудован пазом для установки поп-фильтра. Поп-фильтр оборудован металлическим экраном типа жалюзи под небольшим углом. Фильтр уничтожает любые сверхнизкие частоты, оставляя вокал нетронутым. Поскольку фильтр изготовлен из металла, он более прочный по сравнению с обычными тканевыми фильтрами.
    Благодаря высоким стандартам производства, прочной конструкции цельнометаллического корпуса микрофон надежно работает даже в самых сложных условиях!
    • студийный конденсаторный микрофон;
    • диафрагма направленности: кардиоидная;
    • переключаемый аттенюатор;
    • микрофон;
    • металлический поп фильтр;
    • держатель паук;
    • резьбовой переходник;
      кардиоидная
      145
    • Обрезные фильтры
    • Переключатель чувствительности
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      82
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
