Микрофон вокальный SE Electronics SE4100 LDC Black
30 890 руб.
Код товара: 149737
    • версия знаменитого sE4400, работающая только в кардиоидном режиме
    • капсюль: 1-дюймовый с золотым напылением
    • диафрагма: майлар с золотым напылением
    • частотная характеристика: 20 гц - 20 кгц
    • диаграмма направленности: кардиоида
    • чувствительность: 25 мв/па
    • максимальный уровень звукового давления (аттенюатор 0/10/20 дб): 137/147/157 дб
    • фильтр нижних частот: 80/160 гц, 6 дб/октава
    • аттенюатор: 10/20 дб
    • сопротивление: 125 ом
    Конденсаторный микрофон SE Electronics SE4100 представляет собой универсальное студийное решение с большой диафрагмой, разработанное для широкого спектра задач звукозаписи, сочетающее классический, винтажный характер звучания с современными техническими характеристиками. Эта модель является упрощенной, но не менее качественной версией своего знаменитого старшего брата, микрофона SE4400, сохраняя его ключевые акустические свойства, но предлагая только одну фиксированную кардиоидную диаграмму направленности. Такой подход делает его прямолинейным и эффективным инструментом для использования в домашних и профессиональных студиях.
    В основе SE4100 лежит вручную изготовленный на фабрике SE Electronics дюймовый (25.4 мм) капсюль с двойной позолоченной майларовой диафрагмой, установленный в прочном латунном корпусе. Каждый капсюль индивидуально тестируется и настраивается, что гарантирует высочайшее качество и согласованность звучания, особенно важное при использовании пары микрофонов для стереозаписи.
    Одной из сильных сторон SE4100 является его способность работать с самыми разнообразными и громкими источниками звука. Максимальный уровень звукового давления (SPL) может достигать впечатляющих 157 дБ при использовании встроенного аттенюатора, что делает его идеальным для озвучивания барабанных установок, гитарных усилителей, духовых инструментов и других источников с высоким уровнем громкости без искажений. Встроенный переключаемый аттенюатор предлагает два режима ослабления сигнала: -10 дБ и -20 дБ.
    Для дополнительной гибкости в работе микрофон оснащен переключаемым фильтром низких частот (High-Pass Filter) с двумя режимами: 80 Гц и 160 Гц. Это позволяет эффективно устранять нежелательный низкочастотный гул, шум от кондиционеров или компенсировать эффект приближения при записи вокала крупным планом, обеспечивая более чистый и сфокусированный сигнал.
    Микрофон выполнен в прочном цельнометаллическом корпусе, что гарантирует его долговечность и надежность в студийных условиях или в туре. Он имеет низкий уровень собственного шума, составляющий всего 9 дБ (A-взвешенный), что обеспечивает высокий показатель соотношения сигнал/шум и позволяет записывать даже тихие, нюансные источники звука с минимальными помехами.
    Благодаря бестрансформаторной конструкции, SE4100 отличается превосходной передачей переходных процессов (transient response) и высокой степенью детализации звука. Питание микрофона осуществляется по стандартной схеме фантомного питания 48 В, что делает его совместимым с подавляющим большинством профессионального аудиооборудования.
    В комплекте с устройством поставляется специальный амортизатор (паук) для минимизации передачи механических шумов и прочный металлический кейс для безопасного хранения и транспортировки. SE Electronics SE4100 — это универсальный и высокопроизводительный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой, предлагающий исключительное соотношение цены и качества для широкого круга задач звукозаписи.
    • микрофон;
    • кейс;
    • держатель «паук»;
    • резьбовой адаптер;
    SE Electronics
    кардиоидная
    157
    Обрезные фильтры
    Переключатель чувствительности
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
