Микрофон студийный
SE Electronics DynaCaster DCM3
    DynaCaster DCM3 - это высококачественный динамический микрофон, который был специально разработан для использования в радиовещании, стриминге и подкастах. Этот микрофон имеет кардиоидную направленность, что позволяет ему собирать звук только с передней стороны, минимизируя при этом влияние звуков, идущих с боков или задней стороны микрофона.
    sE Electronics выпустил динамический микрофон, который входит в серию DynaCaster и подойдёт для вокала и речи. DCM 3 обеспечивает гладкое, но естественное звучание, которое легко отделяет источник звука от потенциально шумного фона.
    • динамический студийный микрофон;
    • цельнометаллический корпус с отделкой премиум-класса;
    • диаграмма направленности - кардиоида;
    • обеспечивает высокую разборчивость даже в шумной обстановке;
    • изолирует ваш голос от нежелательного окружающего шума.
    Микрофон с разъёмом XLR, оснащается встроенным поп-фильтром и амортизатором. Помимо прочего, микрофон поставляется в прочном цельнометаллическом корпусе с поворотным креплением на резьбовом адаптере и фирменной наклейкой в комплекте.
    К интересным особенностям можно отнести оптимизированный дизайн с минимальным количеством элементов управления, что упрощает его использование и делает процесс настройки на нужный звук крайне быстрым. Микрофон поставляется без переключателей управления уровнем громкости или других эффектов, что позволяет ему достигать идеального звучания без необходимости в использовании дополнительных инструментов.
    DynaCaster DCM3 также оснащен анти-шок держателем, который позволяет подавлять вибрации и нежелательный звук при записи, а также удобным крепежом для установки на стойку или микрофонный пульт. Это делает его удобным в использовании и позволяет ведущим производить чистые и профессиональные записи без лишних усилий.
    В целом, DCM3 - это высококачественный микрофон, который обладает множеством особенностей, делающих его идеальным для радиовещания, стриминга и подкастов.
    • микрофон;
    • резьбовой адаптер;
      кардиоидная
      18
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Тип микрофона
    • Формат звукового сигнала
      моно
      52
