Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель мощности Sciber AMPLOI Aluminium
495 000 руб.
Код товара: 168001
    • выходная мощность в стерео режиме: 2х110Вт (RМS) на нагрузке 4 Ом, 2х55Вт (RМS) на нагрузке 8 Ом
    • выходная мощность в режиме "мост": 2х220Вт (RМS) на нагрузке 8 Ом
    • коэффициент демпфирования на 8 Ом: > 2000
    • минимальное искажение звука
    • универсальные габариты
    • функция цветомузыкальной подсветки (отключаемая)
    • ноу-хау и множество исследований и экспериментов при его разработке
    • отборные компоненты
    В усилителе SCIBER AMPLOI инженеры воплотили свою страсть к прекрасному! Сделать звучание таким - каким его слышали сами музыканты, когда создавали свои шедевры - вот что было целью компании! И разработчики с ней прекрасно справились - измеренные искажения звука усилителя лежат гораздо ниже различаемого человеческим ухом предела!
    Чтобы достичь этого, пришлось провести множество практических замеров и испытаний, в ходе которых родились и некоторые ноу-хау нашего решения. Также инженеры уделили особое внимание дизайну и габаритам устройства - оно будет прекрасно смотреться как на книжной полке, так и на специальной тумбе для оборудования!
    Sciber AMPLOI
    SСIBЕR AMРLOI - cвеpхлинeйный усилитель с oгрoмным зaпacoм пo тoку. Oн cоздан, чтобы пoлучать имeннo тoт звук, котoрый xoтeли донecти cами музыканты! Усилитeль пoлучил прecтижную пpeмию Тоp Нigh End на выставке Hi-Fi Shоw! В чacтности - за его споcoбноcть точнo пepедaвать cцену (и в шиpину, и в глубину)! Он легко контроллирует любую акустику! Он не привносит никаких искажений в звук! Он умеет "светиться под музыку", придавая романтичности окружающему пространству! Имеет минималистичный и лаконичный дизайн.
    Корпус сделан из качественного анодированного (или окрашенного, в зависимости от цвета) алюминия, что кроме некоторого снижения веса обеспечивает экранирование от электрического поля и защищает от помех. Усилитель доступен в 4х цветовых вариантах: натуральный алюминий, черный алюминий, глянцевый белый, глянцевый черный.
    В комплекте к устройству предусматривается набор коротких и удлиненных ножек. Удлиненные нужны для более эффективного рассеивания светового потока от цветомузыкальной подсветки!
    Конструкция и функционал
    Внутри усилитель построен по модульной схеме – есть несколько плат, у которых свои задачи. Для каждого канала используется своя отдельная плата усиления. Помимо возможности мостового включения это также дает превосходное разделение каналов. В качестве входного дифференциального усилителя сигнала на каждой моно-плате используется ОУ OPA1656. В выходном каскаде усилителя используются по 4 микросхемы LM3886 на канал в композитном включении вместе с OPA1611. Характеристики LM3886 показывают уровень нелинейных искажений в 0.1% на 1кгц, а для усилителя SCIBER AMPLOI уровень нелинейных искажений указан ниже, чем 0,0005% во всём диапазоне звуковых частот (20гц - 20кгц)! На самом деле, как показывают измерения – реальный уровень будет еще ниже (это достигнуто несколькими схемотехническими ноу-хау).
    Проводящие слои на платах усилителя выполнены на текстолите с толщиной медной фольги в 105мкм, что в 3 раза больше обычного значения! Дорожки силовых цепей очень широкие – это обеспечивает достаточное питание для заявленной мощности. Для регулирования громкости в устройстве применяется качественный японский потенциометр Alps RK27. Для питания усилителя используются 2 очень высококачественных и малошумящих импульсных источника.
    В AMPLOI присутствует продвинутый блок защиты и коммутации, который построен на оптронах и реле, и защищает не только сам усилитель от замыкания в исходящих проводах, но и останавливает подачу напряжения на колонки, если на выходе образуется постоянный ток! Это защитит акустику от перегорания в нештатных ситуациях!
    Из органов управления – регулятор громкости и кнопка включения на передней панели. Кнопка включения также функционирует и как переключатель режимов цветомузыки (включение усилителя и переключение режимов - короткое нажатие, выключение усилителя – длинное нажатие). Еще этой кнопкой регулируется опция “On Power Restore” («сверхдлинное» нажатие).
    На задней панели присутствуют переключатель входов сигнала – балансных или RCA, переключатель для режима обхода регулятора громкости (power direct), кнопка регулирования яркости цветомузыкальной подсветки, управляющий вход «trigger in», клемма М4 для заземления. Разъемы для подключений у устройства следующие: по паре RCA и XLR для ввода сигнала, и по паре выходов типа банан для подключения акустической системы.
    Цветомузыка
    Цветомузыка
    Внутри устройства находится блок цветомузыки – это набор аналоговых фильтров на семь полос с микроконтроллером и светодиодные линейки. Есть известная фраза о трех вещах, на которые можно смотреть вечно. Но, возможно, таких вещей – 4. Световое сопровождение добавляет ощущения, что вы не только слышите, но и видите музыку. Это расширяет человеческое восприятие (возможно, даже тренирует синестезию!) и этим можно любоваться долго! А если выключить основное освещение, то градус романтичности и эмоциональности еще повысится! Технически же, цветомузыка в AMPLOI полностью отключаемая, ее яркость регулируемая. Она имеет около 30-ти режимов работы и реагирует на музыку быстро и без задержки - в такт.
    • усилитель мощности;
    • набор ножек;
      110
      55
      RCA,
      RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
      50
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
      Россия
