Проигрыватель винила Scheu Analog Premier MKIII Black Acrylic
Код товара: 123494
    Германская компания Scheu-Analog, основанная конструктором и музыкантом Томасом Шоем, является одним из лидеров по производству проигрывателей винила, а модель Premier занимает среднее положение в ее линейке и остается самой популярной. Данный аппарат напоминает кит-набор типа do-it-yourself («сделай сам»), из которого можно собрать проигрыватель на любой вкус. Версия MKIII позволяет установить сразу два держателя головок звукоснимателя длиной до 12 дюймов.
    • три опоры стола;
    • внешний электродвигатель постоянного тока;
    • гибкие варианты комплектации;
    • антирезонансная конструкция;
    • двойное крепление для установки сразу двух тонармов;
    • материал диска: матовый акрил;
    • инверсный прецизионный подшипник из керамики и фторопластовой обоймы;
    • точная подстройка частоты вращения 33 и 45 об/мин;
    • ножки из нержавеющей стали с вертикальной регулировкой высоты.
    Модель получила круглое акриловое основание, опирающееся на поверхность с помощью трех регулируемых шипов. К нему присоединяется V-образный столик с местами для крепления сразу двух тонармов, что понравится любому любителю винила. Между базовой платформой и площадкой находится цилиндрическая емкость, наполненная свинцовой дробью и предназначенная для гашения резонансов. Прецизионный узел подшипника имеет перевернутую конструкцию, а его крепление интегрировано в основание проигрывателя. На вершине шпинделя находится керамический шарик. Встроенный в массивный матовый акриловый диск стакан надевается на ось шпинделя, опираясь на этот шарик с помощью специальной вставки из той же керамики.
    В узле применена высокопрочная сталь 100Cr6 твердостью 62 HRC. В комплектацию может входить диск весом как 4.5 кг (высота 50 мм), так и 7.5 кг (высота 80 мм). Электромотор постоянного тока оснащен внешним адаптером и представляет собой отдельный компонент в цилиндрическом корпусе из металла, на котором имеется тумблер переключения скорости вращения диска (33.3 об/мин или 45 об/мин), а также два регулятора точной настройки. Он передает крутящий момент диску с помощью специальной тонкой нейлоновой нити, которая обеспечивает минимальную площадь контакта соприкасающихся поверхностей. В результате устраняются проблемы, связанные с ослаблением натяжения, и снижается нежелательное трение.
    Проигрыватель позволяет установить практически любой вид тонарма длиной до 305 мм. Это может быть как трубчатое приспособление, например, Classic MKll, так и вариант с акриловым каркасом, как модель Cantus 9. Аппарат способен удивить легкостью, натуральностью и теплотой аналогового звука. В зависимости от вида тонарма тональный окрас и глубина НЧ-составляющей могут варьироваться.
    • проигрыватель винила;
    Scheu Analog
    Интерфейс подключения
    rca
    акрил , сталь
    Межблочный кабель
    несъемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MC
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
