Проигрыватель винила Scheu Analog Premier MKII 12 Clear Acrylic
Код товара: 123497
    Проигрыватель винила Premier Mk II. Одна из самых популярных моделей в каталоге немецкой компании Scheu-Analog, проигрыватель Premier выпускается в различных модификациях. Подшипник в этой модели разработан Томасом Шау, и имеет инвертированную конструкцию – шпиндель находится в основании проигрывателя, а корпус подшипника расположен внутри опорного диска. Все детали подшипника изготовлены с прецизионной точностью из высоколегированной стали, а шарик сделан из керамики.
    • подшипник из высоколегированной стали;
    • шарик из керамики;
    • массивный акриловый диск;
    • внешний двигатель постоянного тока;
    • антирезонансная конструкция;
    • ножки из нержавеющей стали с вертикальной регулировкой высоты.
    Массивный акриловый диск обладает отличными антирезонансными свойствами. Приводной двигатель постоянного тока расположен в отдельном, механически изолированном от остальных элементов вертушки корпусе, обеспечивает быстрый старт, и оснащен переключателем скорости вращения 33/45 об/мин. Также предусмотрена точная ручная подстройка скорости вращения диска. Привод опорного диска пассиковый, и в Scheu-Analog Premier применяется очень тонкий приводной ремень из нейлона с целью минимизации площади контакта и снижения уровня передаваемых на опорный диск вибраций.
    Цилиндрическое опорное кольцо, заполненное свинцовой дробью для придания ему необходимой механической инертности, и опирающееся на регулируемые по высоте опоры-шипы, служит основанием для всей конструкции. На нем расположены площадки для установки тонармов (9 или 12 дюймов). Проигрыватель Scheu-Analog Premier может работать с любыми серийно выпускаемыми тонармами. Этот проигрыватель обеспечивает очень точное и динамичное звучание с глубокими и сфокусированными низкими частотами. Качественное демпфирование конструкции вертушки позволяет кардинально снизить уровень фоновых шумов, за счет чего достигается очень высокая детализация звука.
    Благодаря нейтральности и универсальности конструкции проигрывателя он открывает широкий простор для экспериментов с различными тонармами и звукоснимателями, достигая требуемого характера звука. Выполненный с высокой точностью и вниманием к деталям, Scheu-Analog Premier обладает очень высокой надежностью и стабильностью в работе в течение длительного времени.
    • проигрыватель винила;
    Scheu Analog
    Интерфейс подключения
    rca
    акрил , металл
    Межблочный кабель
    несъемный
    clear
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип привода
    пассиковый
    Управление
    ручное
