Проигрыватель винила Scheu Analog Diamond R202
Код товара: 123486
    Модель Diamond с её совершенным силуэтом является шедевром промышленного дизайна. Допускает установку любых 9-12-ти дюймовых тонармов. Имеет регулируемые ножки-шипы. Подшипник опорного диска изготовлен из керамики, с фторопластовой упорной шайбой. Немецкий призводитель Scheu Analog имеет богатую историю и выпускает LP-проигрыватели и тонармы собственного производства.
    • тонарм Scheu R202;
    • картридж MC Benz-Micro Silver;
    • пассиковый привод;
    • двигатель изготовлен из цельного массива алюминия;
    • возможность использование 9 и 12-дюймовых тонармов.
    Компания Scheu Analog была основана квалифицированным инструментальщиком и музыкантом Томасом Шоем. Он сконструировал свой первый проигрыватель пластинок в 1985 году. Компания расширялась, и Томас увеличивал ряд имеющихся конструкций, но, в конечном итоге, сконцентрировал больше внимания на фиксированной их номенклатуре, а не на наборе «китов», для изготовления изделий на заказ, с которых он начинал свою деятельность.
    Массивный диск проигрывателя предлагается в акриловом исполнении и имеет толщину 50 мм. Приводной узел оснащён автономным мотором с электронным переключателем скоростей и регулятором оборотов (отдельные потенциометры). Интересной особенностью этого проигрывателя является то, что в комплекте вы не найдёте приводного пассика, а обнаружите вместо него катушку с тончайшей полиамидной нитью для самостоятельного изготовления такого пассика.
    Нерастягивающийся полиамид устраняет резонансы, которые может создавать резиновый пассик, а также минимизирует детонацию звука, возникающую за счет возможного изменения при работе толщины резинового пассика. Удобно и то, что при необходимости такой провод позволяет разместить мотор на расстоянии вплоть до 15 футов от корпуса проигрывателя.  Diamond укомплектован старым добрым тонармом R202, который Scheu Analog модернизировала, снабдив усовершенствованным противовесом и соединительным шлейфом.
    В комплект поставки входит также MC картридж Benz Micro MC Silver c выходом высокого уровня. Акриловый стол проигрывателя Diamond достаточно большого размера и имеет форму треугольника, каждая сторона которого размером 500 мм. Мотор устанавливается с внешней стороны. Регулируемые по высоте ножки-шипы размещены в вершинах стола, поэтому для установки проигрывателя нужна опорная поверхность больших размеров.
    Сочетание тяжёлого опорного диска и привода без теоретически возможной ондуляции (волнообразных колебаний) резинового пассика вполне себя оправдовывает, поскольку Diamond обеспечивает воспроизведение одного из самых плотных басов, на проигрывателях без промежуточного шкива или с мощным двигателем прямого привода. Scheu Analog Diamond – это весьма впечатляющий проигрыватель. Он удачно сконструирован, что отражается на его звучании, которое является динамичным, естественным и детализированным. Его объёмная звуковая сцена просто впечатляет своей живостью. Поставляемый тонарм Rega RB250 очень хорошо сочетается в работе с проигрывателем, и я полагаю, что усовершенствованный шлейф и противовес значительно поспособстовали ему в этом.
    • проигрыватель винила;
    Scheu Analog
    Интерфейс подключения
    rca
    акрил
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MC
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MC
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
