Проигрыватель винила Scheu Analog Das Laufwerk 2 Black Acrylic
Код товара: 123483
    Проигрыватель винила Das Laufwerk 2. Данный проигрыватель референсного уровня занимает флагманскую позицию в линейке компании Scheu-Analog. Аппарат получил строгий и в то же время изысканный дизайн. Треугольное основание вертушки имеет слегка вогнутые стороны, скругленные углы и опирается на регулируемые по высоте ножки, выполненные из нержавеющей стали. Материалом для него служит многослойный акрил. В центральной части этого основания имеется массивная вставка, изготовленная из стали и бронзы, в которую встроен блок с инвертированным высокоточным подшипником (его шарик сделан из керамики).
    • материал диска - акрил;
    • вес диска - 7.5 кг;
    • возможность установки трех тонармов одновременно;
    • двигатель полностью развязан с корпусом проигрывателя;
    • массивная конструкция весом в 38 кг;
    • переключение скоростей вращения электронное, с помощью тумблера на кожухе двигателя;
    • точная подстройка частоты вращения 33 и 45 оборотов в минуту;
    • ножки из нержавеющей стали с вертикальной регулировкой высоты;
    • инверсный прецизионный подшипник из керамики и фторопластовой обоймы.
    При весе в общей сложности около 38 кг этот могучий проигрыватель действительно является претендентом на звание чемпиона в супертяжелом весе. Благодаря отсутствию камеры для свинцовой дроби и соединению двух половинок корпуса появилась на свет конструкция с бесподобной элегантностью. Поскольку свинцовая дробь не могла быть использована для уменьшения резонансных эффектов, инженерам необходимо было найти другие решения. Комбинируя различные материалы, такие как акрил, сталь и бронза в многослойном сэндвиче, им удалось добиться чрезвычайно эффективного, адаптивного подавления резонансов и демпфирования.
    Такая комбинация материалов обеспечивает отличные антирезонансные, антивибрационные и демпфирующие свойства, а также повышает общую стабильность конструкции. В модельном ряду Scheu-Analog присутствует эксклюзивная версия данной модели с платформой из натурального сланца. Опорный акриловый диск прошел специальную обработку, имеет высоту 80 мм и весит 7.5 кг. Двигатель постоянного тока полностью развязан с проигрывателем и оснащен цилиндрическим корпусом. К нему подключается внешний адаптер питания.
    Мотор имеет цифровой микроконтроллер и защиту от перегрузки. В верхней части его корпуса находится тумблер переключения между двумя скоростями вращения (33.3 или 45 об/мин), а также две ручки для их точной настройки в пределах ± 3% (стробоскопический диск и лампа приобретаются отдельно). Крутящий момент передается от шкива к опорному диску с помощью устойчивой к растяжению нейлоновой (полиамидной) нити, которая обеспечивает минимальную площадь контакта с поверхностью, что позволяет уменьшить трение и практически полностью устранить проблемы, связанные с колебанием силы натяжения. О солидности всей конструкции можно судить по ее общему весу, который составляет 38 кг. Доступна установка трех тонармов (не входят в комплект) разной или одинаковой длины (по одному в каждом углу треугольной базы). Для их крепления используются держатели, которые могут быть выполнены из акрила, латуни или бронзы по желанию заказчика.
    В стандартной комплектации имеется только один акриловый держатель. Модель обладает референсным звучанием с натуральными тембрами, точным и хорошо проработанным низкочастотным диапазоном, великолепной объемной сценой и естественными СЧ и ВЧ. Для нее также характерна превосходная динамика и ритмичность. Доступность установки сразу нескольких типов тонармов обеспечивает широкие возможности для апгрейда.
    • проигрыватель винила без тонарма и картриджа;
    Scheu Analog
    Интерфейс подключения
    rca
    акрил
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MC
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Управление
    ручное
