Проигрыватель винила Scheu Analog Cello Evolution R202 AT100 Wood
Код товара: 123488
    Модель Cello Evolution разрабатывалась в рамках расширения популярной линии проигрывателей Scheu Cello с целью максимально возможной передачи всех качеств и параметров, свойственных дорогим проигрывателям.
    • являясь компактной моделью, проигрыватель Scheu Timbre достойно впишется в любой интерьер с классическими линиями;
    • инверсный прецизионный подшипник из керамики и фторопластовой обоймы;
    • регулируемый электроникой двигатель постоянного тока;
    • точная подстройка частоты вращения 33 и 45 оборотов в минуту;
    • привод полиамидной нитью;
    • акриловый опорный диск 30 мм, весом 2.7 кг;
    • материал стола: массив дерева, толщина стола 50 мм;
    • опорный диск: матовый акрил (опционально доступен прозрачный диск).
    Модель Scheu Evolution имеет комбинированную конструкцию с оптимизированным резонансным слоем, состоящую из массивного шпонированного (Tineo) деревянного корпуса с отдельно стоящим мотором.
    Интересной особенностью привода проигрывателя является также отсутствие традиционного приводного пассика, вместо которого используется тончайшая полиамидная нить. Не растягивающийся полиамид устраняет резонансы, которые может создавать резиновый пассик, а также минимизирует детонацию звука, возникающую за счет возможного изменения толщины резины.
    Применение акрилового опорного диска обусловлено тем, что его механические параметры по рассеиванию резонансов и вибраций схожи с винилом. Такой подход позволяет использовать Scheu Timbre без всевозможных матов, а пластинка кладется непосредственно на опорный диск. Для обеспечения равномерного и бесшумного вращения опорного диска используется инвертированный подшипник с керамическим шаром и тефлоновой обоймой, позаимствованный у более дорогих моделей Scheu. Отсутствие субшасси лишний раз подтверждает полноценность конструкции Scheu Evolution.
    В этой модели установлен испытанный тонарм Scheu R202 и картридж – AT100E от компании Audio-Technica.
    • виниловый проигрыватель;
    • звукосниматель AT100E;
    • тонарм R202;
    • инструкция.
    Scheu Analog
    Интерфейс подключения
    rca
    дерево
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    несъемный
    wood
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
