Проигрыватель винила
Scheu Analog Cello Black Acrylic
    Проигрыватель виниловых пластинок Scheu Analog Cello – это младшая модель в линейке немецкой компании. Она была разработана с целью переноса как можно большего числа достоинств старшей модели Premier в компактную и привлекательную конструкцию с собственным встроенным приводом. В ней используются точно такие же высококачественные подшипники, как и в модели Premier.
    С точки зрения звука, Cello - это действительно вполне зрелый проигрыватель, обладающий высоким разрешением и достаточно большой мощью звучания.
    Применение акрила в проигрывателе было обусловлено тем, что механические свойства по рассеиванию резонансов и вибраций очень близки к таковым свойствам самого винила. Благодаря этому использовать Scheu-Analog Cello возможно без дополнительных матов, располагая пластинку непосредственно на опорном диске. Подшипник, используемый в младшей модели Cello позаимствован у более дорогих моделей бренда (инвертированный, с керамическим шаром и фторопластовой обоймой), что обеспечивает опорному диску бесшумное и равномерное вращение.
    Точно так же у дорогих моделей взят для Cello и высококачественный двигатель постоянного тока, который был встроен в одну из ножек, и "залит" каучуком. Для связи мотора и диска используется тончайшая нить из полиамида, который отличается от обычных резиновых пассиков тем, что не растягивается, а также значительно сокращает детонацию звука, которая возникает из-за изменения толщины резины у традиционных пассиков.
    • аккуратный, внешне лаконичный проигрыватель с акриловым столом;
    • Cello предназначена только для 9-дюймовых тонармов;
    • массивный опорный диск имеет диаметр 300 мм, высоту 30 мм, и весит около 2,5 кг;
    • инвертированный прецизионный подшипник опорного диска;
    • встроенный электромотор постоянного тока;
    • скорость вращения диска 33 и 45 об/мин.
    • виниловый проигрыватель без тонарма и звукоснимателя;
    • инструкция.
    • Интерфейс подключения
      rca
      акрил
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Управление
      ручное
      Греция
