Микрофон Saramonic Vmic Mini Black
5 390 руб.
Код товара: 162290
    Компактный микрофон изготовленный из металла с узкой диаграммой направленности предназначенный для высококачественной записи звука на любую камеру или рекордер с входом для внешнего микрофона, либо на смартфон (кабель для подключения к смартфону в комплекте). Интегрированная виброгасящая подвеска позволит избавиться от нежелательных вибраций и шумов во время съемки, а поролоновая ветрозащита надежно защитит при съемке на улице. питание микрофон фантомное и не требует батареи.
    • вывод на DSLR камеру и смартфон;
    • 3,5 мм TRS & TRRS выходные кабели включены;
    • встроенный амортизатор;
    • Plug & Use Design;
    • пенное ветровое стекло в комплекте;
    • прочная конструкция из алюминиевого сплава для основного корпуса.
    • микрофон;
    • кабель TRS 3,5 мм;
    • кабель TRRS 3,5 мм;
    • пенное ветровое стекло;
    Saramonic
    кардиоидная
    105
    75
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    75
    Тип микрофона
    конденсаторный
