Радиосистема Saramonic UwMic9 TX9+TX9+RX-XLR9
Код товара: 106202
    Saramonic UwMic9 TX9 + TX9 + RX-XLR9 - ультрапортативная, двухканальная, монтируемая на камере беспроводная система UHF, которая позволяет вам использовать петличные микрофоны для двух разных людей, при этом вам требуется только подключить один ультра- компактный приемник для вашей камеры.
    Прилагаемый ресивер RX-XLR9 может устанавливаться непосредственно на вход XLR профессиональной видеокамеры, микшера или диктофона, а также может быть легко установлен на DSLR, беззеркальную камеру или видеокамеру и подключен 3,5 мм Jack микрофонный вход с прилагаемыми аксессуарами.
    Радиопетличка имеет небольшой вес, габариты и проста в обращении. Устройство подходит для записи интервью, конференций, кино/видео производства и звукорежиссеров, для которых важно высокое качество передаваемого сигнала. Эта система проста в использовании, имеет прочную металлическую конструкцию и обеспечивает чистое звучание вещательного качества для интервью, диалогов в кино и телевидения.
    • приемник способен работать с 2 передатчиками одновременно;
    • комплект совместим с системой UwMic9;
    • возможность выбора из 96 каналов;
    • дистанция передаваемого сигнала до 100 м на открытой местности и до 60 м в помещении;
    • приемник имеет разъем для наушников для контроля передаваемого сигнала;
    Характеристики:
    • рабочая частота: 514 - 596 мГц;
    • вход: 3.5 мм, mini-XLR
    • выход: mini-xlr, 3.5 мм, usb-c;
    • размеры приемника: 170.9 x 63.5 x 30.0 мм;
    • размеры передатчика: 170.9 x 63.5 x 30.0 мм;
    • вес приемника: 218 г
    • вес передатчика: 211 г.
    • микрофон SR-M1 с прищепкой и поролоновой защитой 2 шт;
    • передатчик TX9 2 шт;
    • приемник RX9 1 шт;
    • зажимы для крепления устройства на пояс 2шт;
    • кабель 3.5 мм 1 шт;
    • кабель miniXLR - XLR 1 шт;
    Saramonic
    Вид микрофона в комплекте
    петличный
    кардиоидная
    Количество каналов
    2
    Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
    18
    Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
    18
    Материал корпуса приёмника
    Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
    Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
    Принцип модуляции
    FM
    Рабочая полоса радио частот
    514-596 МГц
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Тип передатчика
    поясной
