Универсальный умный микшер SmartRig+ UC USB Type-C может обработать сигнал профессионального микрофона, электрогитары или иного музыкального оборудования и вывести на камеру, ноутбук и даже смартфон!
2 независимых канала позволяют подключать сразу несколько устройств и управлять усилением каждого сигнала отдельно. Для этого, под входами предусмотрены специальные ручки, с возможностью точной настройки. Также присутствует переключение режима моно/стерео.
Гибридные входы позволяют подключить как микрофонный XLR, так и гитарный джек 6.35 мм, а помимо этого, присутствуют стандартные mini-Jack 3.5 мм. Выход уже обработанного сигнала осуществляется через кабель с mini-Jack 3.5 мм, что позволяет работать с микшером без "посредников". Питается SmartRig+ от аккумуляторной батареи 9В, и может обеспечить фантомное питание подключенным микрофонам
- совместив с устройствами Android и портом usb Type-C;
Характеристики:
- диапазон частот: 20Гц to 20кГц;
- искажение: 0.01% кГц;
- сигнал/шум: 80дб;
- усиление: +20 дБ;
- входы: XLR, 3.5 мм, 6.35мм;
- выходы: 3.5 мм;
- размеры: 120 x 40 x 40 мм;
- вес: 130 г;
- аудио интерфейс.
