Распродажа до 30 мая ->>>
Аудиоинтерфейс Saramonic SmartRig Plus Di Black
Код товара: 105624
    Универсальный умный микшер SmartRig+ Di Lightningсможет обработать сигнал профессионального микрофона, электрогитары или иного музыкального оборудования и вывести на камеру, ноутбук и даже смартфон!
    2 независимых канала позволяют подключать сразу несколько устройств и управлять усилением каждого сигнала отдельно. Для этого, под входами предусмотрены специальные ручки, с возможностью точной настройки. Также присутствует переключение режима моно/стерео.
    Гибридные входы позволяют подключить как микрофонный XLR, так и гитарный джек 6.35 мм, а помимо этого, присутствуют стандартные mini-Jack 3.5 мм. Выход уже обработанного сигнала осуществляется через кабель с mini-Jack 3.5 мм, что позволяет работать с микшером без "посредников". Питается SmartRig+ от аккумуляторной батареи 9В, и может обеспечить фантомное питание подключенным микрофонам
    • совместив с устройствами Apple;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 20Гц to 20кГц;
    • искажение: 0.01% кГц;
    • сигнал/шум: 80дб;
    • усиление: +20 дБ;
    • входы: XLR, 3.5 мм, 6.35мм;
    • выходы: 3.5 мм;
    • размеры: 120 x 40 x 40 мм;
    • вес: 130 г;
    • аудио интерфейс.
    Saramonic
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    80
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    портативный
